土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 380/220V低压配置接线、电动机电加热器等问题
发布于:2006-01-04 15:57:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在380/220V低压配置接线图中,
1、 当回路的负荷为电动机负荷(<75kW)时,因为条件的限制或者说某种情况,在选择断路器时,断路器壳架额定电流不变,断路器的过电流脱扣器额定电流比应选的合适的额定电流大了一挡,交流接触器和热继电器还是按照回路负荷选择合适规格。试问这样的配电回路对运行有什么影响?
见图一
2、 当回路的负荷为电加热器等回路中,因为条件的限制或者说某种情况,在选择断路器时,断路器壳架额定电流不变,断路器的过电流脱扣器额定电流比应选的合适的额定电流大了一挡,交流接触器还是按照回路负荷选择合适规格。试问这样的配电回路对运行有什么影响?
见图二
3、 当回路的负荷为电控箱等电源负荷时,因为条件的限制或者说某种情况,在选择断路器时,断路器壳架额定电流不变,断路器的过电流脱扣器额定电流比应选的合适的额定电流大了一挡,试问这样的配电回路对运行有什么影响?
见图三
问题二:
系统(负荷)的额定电压:220V???220X1.05=230V
380V???380X1.05=400V
6kV??? 6X1.05=6.3kV
110kV?? 为什么会126kV呢?
220kV ------252kV?
额定电压与标称电压的区别?
问题三:
1、对于电动机电加热器的配备问题不知道有什么规定?是不是有这种说法:“对于额定值75kW以上的户外电机应配备空间加热器。”
2、电机的绝缘等级问题:“电机绝缘等级为F级,温升按B级考核。”温升按B级考核是不是定子绕组线圈温升按B级考核?
对于以上问题,各位同行不知道是如何理解的?
全部回复(10 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主提供资料。
    2009-03-29 08:33:29
  • t_yf18
    t_yf18 板凳
    好像没什么问题的啊??不知道其他人看出什么问题
    2009-01-26 11:15:26
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教:干式变保护配置
发电厂干式变压器发生单相失地时如何实现保护
