土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库排烟量计算
车库排烟量计算
发布于:2006-01-04 11:33:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
车库一个防火分区3900 画成两个防烟分区 排烟量是按防火分区总面积算还是按单个面积最大的防烟分区算
全部回复(22 )
  • cmoke
    cmoke 沙发
    我觉的就不要划什么防烟分区,就按6次换气,算多少是多少,排烟(风)口考虑最不利不超过30m就可以了。
    2007-01-01 14:33:01
  • 大牛1979
    大牛1979 板凳
    另外补充一下,汽车库、修车库、停车场有专门的防火规范,看到上面有好多人采用高层建筑设计防火规范进行计算,在此提醒一下。
    2006-12-05 17:47:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
单个防烟分区排烟问题
有个排烟系统仅仅只给一个防烟分区排烟,我认为,在这种情况下,可以不设置常闭排烟口,各位大侠认为这样可以吗?
