土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 【讨论】用过散点法的进来看看
【讨论】用过散点法的进来看看
发布于:2006-01-04 10:03:04 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
下面是我在网上收集到的用散点法计算土方工程量的方法,总感觉“3、挖填方面积计算”部分的计算公式不对,应该为“挖方面积:Ac=Aa×hc/(hc+hf),填方面积:Af=Aa×hf/(hc+hf)”,不知道对不对,大家探讨一下!!!
根据各项目片现状地形,确定平整田块。根据地形条件选择土方计算方法。这里各项目片内地形虽有起伏,但变化较均匀,不太复杂。所以采用散点法计算土方工程量。
第一步:计算工区
工区的面积大小以挖填分界线在田块内能封闭为标准,计算确定工区大小,其基本原则是:工区内的挖填土方尽可能平衡。在挖填分界线的上下,将表层30cm厚的种植土转到耕地的一端堆积。土地平整后将转运到一端的种植土还原。
第二步:计算各工区的挖填土方量
各工区的挖填土方量计算过程是:计算田面平均高程→计算挖填平均深度→计算挖填方面积→计算挖填土方量。方法如下:
1、田面平均高程计算:
Ha=(H1+H2+...+Hn)/n
式中:Ha为田面平均高程数(m);
H1、H2...Hn为实测点高程数(m);
n为高程点个数。
2、挖填平均深度计算:
挖方区平均挖深:hc=Ha-∑Hc/L
填方区平均填高:hf=∑Hf/m-Ha
式中:L为测点读数小于Ha的测点数;
m为测点读数大于Ha的测点数;
Hc为测点读数小于Ha读数(m);
Hf为测点读数大于Ha读数(m)。
3、挖填方面积计算
挖方面积:Ac=Aa×hf/(hc+hf)
填方面积:Af=Aa×hc/(hc+hf)
式中:Aa为测量地块总面积。
4、挖填土方量计算
挖方量:Vc=Ac×hc
填方量:Vf=Af×hf
第三步:各工区的种植土土方量计算
本项目考虑种植土剥离层为30cm,种植土剥离、回填区只考虑挖填深度大于30cm的区域。根据各工区内挖填方深度大于30 cm的挖填面积之和乘以种植土层60cm(剥离30cm层加上回填层30cm)。
第四步:土地平整土方量合计
各工区的挖填土方量加上各工区的种植土土方量之和,即为土地平整土方量。
全部回复(14 )
  • fqqqqqqqq
    fqqqqqqqq 沙发
    :lol 顶一个。。。。
    2009-10-30 10:07:30
  • zhjaf126
    zhjaf126 板凳
    关于土方量计算,我一直用自己编的电子表格,用的放心.....
    2007-12-14 08:21:14
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
【土地开发整理海外借鉴】德国农地整理中的权属管理
“农地整理中的权属管理”是指在农地整理过程中由于土地归并和重新分配而产生的权属调整和变更登记的行为。德国的土地整理工作历史悠久,随着历史的发展,其土地整理的内容不断增加,土地整理的目标逐渐提高,其中的权属问题也日益受到重视。1953年联邦德国颁布了第一部《土地整理法》,为了适应新的情况,分别于1976年和1982年两次修订,至今一直为土地整理的主要法律依据。该法在许多章节都提及土地整理过程中的权属问题,主要包括土地整理立项决定中的权属管理、整理中的权属调整与土地重新分配、以及最后的权属登记。
