土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 【土地开发整理海外借鉴】德国农地整理中的权属管理
发布于:2006-01-04 09:53:04 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
“农地整理中的权属管理”是指在农地整理过程中由于土地归并和重新分配而产生的权属调整和变更登记的行为。德国的土地整理工作历史悠久,随着历史的发展,其土地整理的内容不断增加,土地整理的目标逐渐提高,其中的权属问题也日益受到重视。1953年联邦德国颁布了第一部《土地整理法》,为了适应新的情况,分别于1976年和1982年两次修订,至今一直为土地整理的主要法律依据。该法在许多章节都提及土地整理过程中的权属问题,主要包括土地整理立项决定中的权属管理、整理中的权属调整与土地重新分配、以及最后的权属登记。
1德国土地整理立项决定中的权属管理
土地整理立项决定中的权属管理包括明确地产所有者的权益和责任,确定土地整理区内的土地权利人,拟定土地整理计划中的权属规定。
1.1明确地产所有者的权益和责任
土地整理的执行单位是参加者联合会。它由土地整理区域内的全部地产所有者以及土地整理期间的全部建屋权人共同组成,其权利代表是由该组织民主选举的理事会。此外,乡镇政府和农业协会等公共利益的代表机构也有责任参与土地整理。
开展土地整理一般应由乡镇政府和地方农业协会向当地土地整理局提出书面的申请,并由乡镇召集居民大会与土地整理局和地方农业协会一起讨论,明确地产所有者的权益和责任。
1.2确定土地整理范围以及其中地产的临时限制
土地整理局要起草一份详细的土地整理范围界线方案。根据《土地整理法》第7条的规定,界线的确定应以有利于充分实现土地整理目标为原则。所有宗地应整块纳入整理范围,不能只把某一宗地的一部分纳入整理范围。同时。界线的确定还要注意下列问题:
①尽量把居住在土地整理区域内的地产所有者拥有的全部农用地包括在整理范围内;即使这些土地位于相邻的乡镇也不例外。
②必须存在与整理区域之外相连接的适当的交通和水利条件。
③整理范围的界线应尽可能以当地易于确认的景物连接起来,如公路、铁路,道路等。
④整片的森林也可纳入土地整理范围,以便将农田与森林的边界作为土地整理界线,或者修建排水通道。
⑤根据乡镇建设用地规划,检查在整理范围内是否存在建设用地,如果建设用地需要修建供水或排水设施;或者可能存在自愿的农用地与建设用地的调换行为,则可能在土地整理范围内出现建设用地。
⑥乡村居民点是否全部或部分纳入整理主要取决于居民点是否需要实施土地整理措施。如欲使目前尚未完全开发成熟的居住区在道路等基础设施方面更加完善,或者使宗地结构方面的缺陷得以克服,则需将居民点纳入整理范围。
⑦根据《土地整理法》第44条和第45条的规定,地块调整可以通过地产所有者的自愿协商来实现。对此土地整理局给予优先支持。
土地整理范围的外部和内部界线划分方案确定后,土地整理局要征求乡镇政府和地方农业协会的意见,并经修改绘制在1:5000的工作底图上。对于小型土地整理项目,也可以绘制在1:2500的工作底图上。
根据《土地整理法》第8条的规定,如果遇到某些新出现的情况。可以改变土地整理范围。在这种情况下,根据变化范围的大小,应由土地整理局或上级土地整理局发布新的土地整理立项决定,明确新增加到土地整理范围的宗地或从原来土地整理范围内排除的宗地。
1.3确定土地整理区内土地的权利人
根据《土地整理法》第10条的规定,合法的土地整理参加者为在土地整理范围内拥有土地的全部所有者,拥有建屋权或其他地产权利的自然人和法人则为“副参加者”。这就要求准确地认定土地整理区内土地的权利人。
各类土地的权利人由土地整理局根据土地登记为依据加以认定。他们应当承担土地整理立项决定规定的权利和义务。
在土地整理过程中,如果某人根据某项官方文件证明自己拥有某一宗地或地产权利,但土地登记册并无相应记载,则土地整理局可以承认其产权。
如果在此基础上还有一些地产的所有者不能确定,则实际占有人为土地权利人。在这种情况下,必须由乡镇政府或官方文件证明占有者事实上行使着地产的所有权或他项权利。这也适用于非登记性地产的产权证明。
对于按上述方法仍然没有认定的权利人,《土地整理法》第14条要求以公告方式敦请他们申请登记自己的权利。这主要是为了能够进一步查明那些没有在土地登记册登记,但有权参与土地整理过程的权利人。
土地整理局在起草土地整理方案时将不考虑未被征明和确认的产权和权利。在此之后,尚未明确的权利仍然可以补充登记和证明。
1.4土地整理规划中的权属规定
土地整理规划是由地区土地整理部门批准并向参加者公布的行政决定。该规划由文字部分、土地整理资料,主要是土地整理规划图,补偿证明和新旧地产及他们之间相互关系的明细表等组成。其中新旧地产的对比以及补偿差额的说明,每个参加者有必要认真研究,有不清楚的地方在规定期限内提出,由基层土地整理部门负责解答。如协调解决不成,则上报地区土地整理部门的仲裁处。如再不满意,则可在发出通知后二周内向土地整理法院上诉。
土地整理规划中还必须规定新建街道、公路、河流和其他公共设施的权属关系,养护责任;公共设施和促进景观维护的保护条件;可转让在地籍册中登记的旧地产抵押权,用益权和优先购买权以及要求重新确定出租关系。
全部回复(3 )
  • l.hm
    l.hm 沙发
    4德国农地整理中的权属管理对我们的启示
    4.1应重视和加强我国农地整理中的权属管理工作
    德国农地整理中非常重视权属管理工作,并将权属管理的有关规定写入《土地整理法》中,形成了从土地整理前立项决定中权属管理到整理中权属调整、土地重新分配再到整理后权属登记的一整套农地整理的权属管理体系,而我国农地整理中对权属管理工作的重要性还认识不足,更缺乏农地整理中权属管理的有关规定。权属调整和管理可促进农地整理区土地规模化经营,既是农地整理的一项重要内容,也是巩固农地整理成果、提高利用效益的必要措施。因此,应从我国加入WTO后通过土地规模经营、提高农业规模效益和竞争力的战略高度来认识农地整理中权属管理的重要性,从维护农民合法土地经营权的政治角度来认识农地整理中权属管理的必要性,切实加强我国农地整理前立项决策、整理中的产权调整与土地重新分配以及整理后权属登记等工作。
    4.2我国农地整理中权属管理的重点是土地家庭联产承包经营权
    我国与德国的农地所有制和使用制形式不同,德国农地基本上是私人所有,农地所有权和使用权基本一致,具有比较完备的农地产权;而我国农地基本上是农村集体所有,农地所有权和使用权是相分离的,农地使用者不具备完整的农地产权。这就决定了我国农地整理中的权属管理不能照搬德国的模式,两国间有明显的不同,德国农地整理常涉及土地所有权的变动,权属调整和管理的重点是土地所有权;而我国农地整理一般不涉及土地所有权的变动,权属调整和管理的重点应该是土地使用权,即土地家庭联产承包经营权。在我国农地整理中,应在农民自愿的基础上,合理调整土地家庭联产承包经营权,促进农地整理区的土地规模经营和农业生产的规模效益。
    4.3搞好农地整理中的土地质量鉴定
    德国把地产评估作为农地整理中权属管理的一项重要内容,其目的是使法律意义上的土地归并、交换和界线调整能够实现价值平衡,但这种评估并不是给出绝对的货币价值,而是确定各个地块与其它地块之间的相对价值关系,为土地权属的再分配提供依据,这项工作促进了德国农地整理中权属管理工作的开展。在我国的农地整理工作中也应该切实搞好农地整理区各地块的质量、价值及其整理前后质量、价值变化方面的鉴定,为农地整理区的地块归并、土地使用权流转和土地规模经营提供依据,促进我国农地整理中权属管理工作的开展。
    4.4积极开展农地整理中的权属登记工作
    德国非常重视农地整理的权属登记工作,将其作为农地整理中权属管理的三大内容之一,德国迅速、高效的权属登记工作使农地整理区土地所有者的合法权益受到国家法律的保护。我国农地整理中的权属登记工作目前还十分薄弱,农地整理区农民的合法权益不能很好地受到国家法律的保护。因此,地籍管理部门应尽快介入我国的农地整理中,积极开展农地整理中的权属登记工作,从法律上维护农地整理区广大农民的合法权益。
    2006-01-04 09:54:04
  • l.hm
    l.hm 板凳
    3德国农地整理中的权属登记
    在实施土地整理方案形成新的土地产权关系后,公共登记机关的相应内容就不再能够正确反映事实。因此,必须由土地整理局根据土地整理方案申请变更登记。需要变更登记的范围包括土地变更登记、地籍登记、水利登记、自然保护登记、文化遗迹登记、以及建筑负担目录登记。
    其中土地变更登记最为重要。因为根据土地整理方案的变更登记与常规的变更登记不同,不需要其他有效的财产或权利来源证明。参加者若要处置或抵押新的土地,则必须依据土地整理方案把新的产权状况反映到土地登记册中去。因此,土地整理局应该以最快的速度向土地登记局提交土地变更登记材料。这些材料包括对权利人的说明,如原有状态(投入整理的土地),新的状态(整理后新得到的土地)以及权利负担情况等。
    根据土地整理方案确定新的土地产权状态以后,需要对土地整理区域的业务资料进行更新的另一个十分重要的公共登记部门是地籍局。因此,土地整理局要尽快完成地籍变更登记材料并提交给地籍局。这些资料要在土地整理区域形成全新的测绘框架,包括定量说明新的测绘点和边界点,全部新地块的面积计算,测绘照片和新的地籍图。以及宗地的名单和目录。然后,地籍局把这些材料列入地籍档案。
    通过在大多数州建立起来的先进的地籍管理自动化系统,土地登记册和地籍册在技术上已经连成一体。这样,就需要同时申请土地变更登记和地籍变更登记,使土地的权属管理受到国家法律保护。
    2006-01-04 09:53:04
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
【土地开发整理海外借鉴】联邦德国的乡村土地整理
文章最后面有电子版下载。 以下是电子版的部分内容: I土地整理的法律依据和管理机构根据联邦立法当局对土地整理的定义,土地整理是为了改善农业和林业经济中的生产与工作条件,以及为了促进土地开发和农业技术进步,对乡村地产进行重新规划和调整。土地整理的法律依据由联邦土地整理法和各州据此颁布的有关实施法规共同构成。联邦土地整理法主要是为了适应战后土地利用关系的变化在1953年7月14日以附律的形式颁布的。现行的土地整理法是1976年3月16日修订和颁布的。自从联邦土地整理法颁布以来,已经出版了许多诠释该法的著作。在文物保护法、不动产交易税法和建筑法典等相关法律中,土地整理法的有关内容也得到了不断调整。
