土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器整定值概念
断路器整定值概念
发布于:2006-01-03 21:37:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
各位大师,能否给详细解释整定电流的概念?
谢谢!
全部回复(4 )
  • jinfly4997
    jinfly4997 沙发
    比如说:有过流保护的整定电流(稳态电流),速断保护的整定电流(暂态电流)等,他们都是一个限值,当断路器的电流值超过这个值时,相应的保护将会动作
    2008-01-22 14:55:22
  • powerxp001
    powerxp001 板凳
    整定值就是给断路器设定一个电流值,如果在线路中出现的某种非正常电流,其值达到或超过设定值,断路器就动作或报警,断路器的保护方式不同,整定值也不同,
    有长延时/短延时/瞬时/接地故障/漏电等
    2007-03-07 23:10:07
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
几个断路器参数的含义
框架电流Iu: 又称为额定不间断电流。指在规定条件下,电器在长期工作制下,各部件的温升不超过规定极限值时所承受的电流值。额定工作电流Ie: 指在规定条件下,能保证电器正常工作的电流值。它和额定电压、电网频率、额定工作制、使用类别、触头寿命及防护等级等因素有关。有时被标识为In。额定电流整定值Ir: 这是使用者通过断路器的脱扣器自行整定的一个电流值,断路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。
