土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 几个断路器参数的含义
几个断路器参数的含义
发布于:2006-01-02 21:26:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
框架电流Iu: 又称为额定不间断电流。指在规定条件下,电器在长期工作制下,各部件的温升不超过规定极限值时所承受的电流值。
额定工作电流Ie:
指在规定条件下,能保证电器正常工作的电流值。它和额定电压、电网频率、额定工作制、使用类别、触头寿命及防护等级等因素有关。有时被标识为In。
额定电流整定值Ir:
这是使用者通过断路器的脱扣器自行整定的一个电流值,断路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。
比如ABB的塑壳断路器S5N400 R320 PR112/LI FF 3P , Iu=400A Ie=320A, Ir=( 0.4 - 1)Ie 可调。
极限短路分断能力Icu
断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断短路故障,但不要求断路器未经过维修或更换零件的条件下能继续使用。
额定运行短路能力Ics 断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断短路故障,但要求断路器在未经过维修或更换零件的条件下能继续再次使用。
Ics必定小于或等于 Icu,一般用 Ics = xx % Icu 表示。
额定短时耐受电流Icw
要求断路器在一定时间内承受一定的短路电流,不损坏并且仍能可靠的执行其功能。
短时耐受电流必须给出两个值,一个是时间,一个电流。比如 1S 、45KA,表示1S内可以承受的电流45KA
全部回复(4 )
  • lp810808
    lp810808 沙发
    好啊, 我正想了解。
    2006-01-07 10:17:07
  • lp810808
    lp810808 板凳
    不错啊。我正想了解
    2006-01-07 10:16:07
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
COMPACT NSD 塑壳断路器
请问:COMPACT NSD 塑壳断路器NSD125 3P/80 1.125是断路器额定电流还是壳架电流?2.80是断路器额定电流还是脱扣器的过载定值?
