土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电气符号(新旧符号,符号含义,请来此跟贴)
发布于:2006-01-03 14:46:03 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
用电设备a??设备编号
b??设备容量,KW
c??线路首端熔断片或断路器的脱扣器的电流,A
d??标高,m
配电设备(1)一般标注方法
(2)当需要标注引线的规格时
a??设备编号 e??导线根数
b??设备型号 f??导线截面积 mm2
c??设备功率,KW g??导线敷设方式
d??导线型号
配电干线和支线(1) 配电支线
(2) 配电干线
a??线路编号 f??导线截面积 mm2
b??总安装容量,kw g??导线敷设方式
c??额定电流,A h ??管径,mm2
d??导线型号 I??保护干线的熔体电流,A
e??导线根数 n??并列根数
开关及熔断器(1)一般标注方法
(2)当需要标注引线的规格时
a??设备编号 d??导线型号
b??设备型号 e??导线根数
c??额定电流,A f??导线截面积 mm2
i??整定电流,A g??导线敷设方式
敷设方式旧新敷设方式旧新敷设方式旧新
用绝缘子或瓷柱敷设
用塑料线槽敷设
用钢线槽敷设
穿水煤气管敷设
穿焊接钢管敷设
穿电线管敷设
穿电缆桥架敷设
混凝土排管敷设CP
XC
G
DG
QJ
PGK
PR
SR
RC
SC
MT
CT
CE用瓷夹或瓷卡敷设
用塑料夹敷设
用金属软管敷设
沿钢索敷设
沿屋架敷设
沿柱或跨柱敷设
沿墙面敷设
直接埋设CJ
VJ
SPG
S
LM
ZM
QM
?PL
PCL
CP
M
AB
AC
WS
DB沿天棚面或顶板敷设
能进人的吊顶内敷设
在梁内暗敷
在柱内暗敷
在墙内暗敷
在地面内暗敷
在顶板内暗敷
在电缆沟敷设PM
DD
LA
ZA
QA
DA
PA
LGCE
SCE
BC
CLC
WC
FC
CC
TC
敷设方式旧新敷设方式旧新敷设方式旧新
用绝缘子或瓷柱敷设
用塑料线槽敷设
用钢线槽敷设
穿水煤气管敷设
穿焊接钢管敷设
穿电线管敷设
穿电缆桥架敷设
混凝土排管敷设CP
XC
G
DG
QJ
PGK
PR
SR
RC
SC
MT
CT
CE用瓷夹或瓷卡敷设
用塑料夹敷设
用金属软管敷设
沿钢索敷设
沿屋架敷设
沿柱或跨柱敷设
沿墙面敷设
直接埋设CJ
VJ
SPG
S
LM
ZM
QM
?PL
PCL
CP
M
AB
AC
WS
DB沿天棚面或顶板敷设
能进人的吊顶内敷设
在梁内暗敷
在柱内暗敷
在墙内暗敷
在地面内暗敷
在顶板内暗敷
在电缆沟敷设PM
DD
LA
ZA
QA
DA
PA
LGCE
SCE
BC
CLC
WC
FC
CC
TC
全部回复(77 )
  • michaelchenjw
    michaelchenjw 沙发
    有哪位朋友知道三端两极可控硅的原理,麻烦请告知
    2009-04-07 21:16:07
  • z75s09m19
    z75s09m19 板凳
    终于让我找到了,谢谢
    2009-04-04 21:29:04
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
[转帖]同步电机为什么会过流?
见到较有意义的问题,在这没人问过这样的问题,特转过来:我们厂里有8台异步电动机。功率320千瓦,2台 同步电机 功率一样,一般有一台电机做备用。有段时间 ,在启动备用电机(异步)的时候。电压瞬间变低大概不足350 V,一台同步电机电流瞬间变大。1000A的电流表指针打满,电机冒烟。但是异步机已经启动正常。同步机被操作人员停机后重起,运行也能正常。有时候,开备用(异步)电机的时候还回造成电网瞬速下降,(系统低电压)造成电机全部跳闸。
