土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ [转帖]同步电机为什么会过流?
[转帖]同步电机为什么会过流?
发布于:2006-01-03 14:41:03 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
见到较有意义的问题,在这没人问过这样的问题,特转过来:
我们厂里有8台异步电动机。功率320千瓦,2台 同步电机 功率一样,一般有一台电机做备用。有段时间 ,在启动备用电机(异步)的时候。电压瞬间变低大概不足350 V,一台同步电机电流瞬间变大。1000A的电流表指针打满,电机冒烟。但是异步机已经启动正常。同步机被操作人员停机后重起,运行也能正常。有时候,开备用(异步)电机的时候还回造成电网瞬速下降,(系统低电压)造成电机全部跳闸。
我们系统有6台变压器 ,一台2000千伏安的5台1000千伏安的,5台1000的离配电房和电机都不远。
这种电压瞬间下降和哪些方面有关呢。现在一直困惑着我。后来加了些电容上去。这种现象就少了。但是压降仍然很大。一般要是开9台电机的话。电压一般在345-360V左右晃动 没开电机的时候有400V+的电压。这是怎么回是哦????
全部回复(4 )
  • binyuan00
    binyuan00 沙发
    电话:13013789183 0512-66903073
    2007-09-27 08:55:27
  • binyuan00
    binyuan00 板凳
    同步电动机采用功率因数运行,就能解决问题
    关于同步电动机励磁装置的资料可以联系我:苏州华辰电气有限公司,销售部经理:俞斌元
    2007-09-27 08:54:27
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电厂控制室内的功率因数表
电厂控制室内的功率因数表测量的是负载功率因数吗?如果是,那么为什么调节励磁它会改变呢?
