土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电厂控制室内的功率因数表
电厂控制室内的功率因数表
发布于:2006-01-03 13:00:03 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电厂控制室内的功率因数表测量的是负载功率因数吗?如果是,那么为什么调节励磁它会改变呢?
  • wanghongbao1968
    是发电机的输出功率因数,也是发电机负载的功率因数,当调节发电机的励磁时,发电机的输出无功发生变化,本发电机所发及所带的负载的无功分量也发生变化,功率因数相应变化。
    2006-01-05 09:39:05
  • wzfff8@co163
    wzfff8@co163 板凳
    控制室内的功率因数表测量的是发电机的输出功率的功率因素。简单的说,发电机发出的功率不止有有功功率,也有无功功率。通过调节励磁,可以改变有功功率和无功功率的输出值,从而调节发电机的功率因素。
    2006-01-03 13:45:03
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
同步发电机空载与短路特性曲线
为什么空载特性曲线上部是弯的?而短路特性曲线是一直线?
