土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电弧光保护资料(UTU、ABB)
电弧光保护资料(UTU、ABB)
发布于:2010-09-14 22:08:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电弧光保护系统可以在开关柜发生弧光故障的时候,保护操作人员不受伤害,并且降低财产损失程度。 当出现弧光时候,弧光以300m/s的速度爆发,摧毁途中的任何物质.。只要系统中不断电,弧光就会一直存在。要想最大限度的减少弧光的危害,我们需要一种安全、迅速而有效的半导体电弧光保护系统。
:lol
全部回复(5 )
  • jhepzxd
    jhepzxd 沙发
    学习一下,谢谢楼主提供的资料。
    2011-08-31 05:27:31
  • chalikang2
    chalikang2 板凳
    这个有时候会遇到 学习了
    2010-09-15 13:31:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急需解决的配电问题
问题如下:9栋别墅,原设计为从一个公变低压母排分成5个回路引出。目前其中4栋要改为酒店客房用,按要求需要市电+发电机双电供电,并需加商业表计量;其余5栋暂时不确定(也有可能要改成酒店客房)。现需做一个配电方案,要求如下:1。保证作为酒店客房的4栋别墅能双电源供电并有商业表计量;2。另外5栋在需要的时候能随时投切到双电源和专用表计量上来(正常情况下这5栋由原配电母线供电);3。尽量少增加配电柜(电房限制);4。人工投切和自动投切均可。(备注:这种方案下双电源和计量互感器会相应选择最大值,即使最终只有4栋,最后将互感器更换即可)
