土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急需解决的配电问题
急需解决的配电问题
发布于:2010-09-14 21:02:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题如下:9栋别墅,原设计为从一个公变低压母排分成5个回路引出。目前其中4栋要改为酒店客房用,按要求需要市电+发电机双电供电,并需加商业表计量;其余5栋暂时不确定(也有可能要改成酒店客房)。
现需做一个配电方案,要求如下:1。保证作为酒店客房的4栋别墅能双电源供电并有商业表计量;2。另外5栋在需要的时候能随时投切到双电源和专用表计量上来(正常情况下这5栋由原配电母线供电);3。尽量少增加配电柜(电房限制);4。人工投切和自动投切均可。(备注:这种方案下双电源和计量互感器会相应选择最大值,即使最终只有4栋,最后将互感器更换即可)
图纸见附件
我实现了将9栋都接到双电源上并加商业表计量。但要实现另外5栋随时投切,难道除了再增加切换柜就没有其他办法了吗?急请高手指点!万分感激。
全部回复(3 )
  • tianyi970
    tianyi970 沙发
    谢谢,附图方案是否可以?
    2010-09-20 09:43:20
  • hero_2008
    hero_2008 板凳
    不加切换开关无法实现
    2010-09-16 15:11:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
行车滑触线问题
请教一下,一排有三个行车,不一样的吨位,可以共用一条滑触线吗?还是必须要分开呢?如果吨位一样呢?
