土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求---数字时钟电路图
求---数字时钟电路图
发布于:2006-01-02 23:25:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一个有“时”、“分”、“秒”(23小时59分59秒)显示且有校时功能
  • cherry506
    cherry506 沙发
    本人急于毕业论文----------基于单片机的数字可调时钟,如有能给予指点的,本人不盛感激...
    2007-05-29 00:33:29
  • sinixiao
    sinixiao 板凳
    垃圾!一大堆!
    2007-01-02 19:32:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器在应用时,出现的一个问题
我厂以前采用的是滑差电机调速,电机为22KW,因为滑差电机经常出现故障,后来想采用变频器来实现调速,减少故障率的次数.于是购买了一台22KW的国产变频器,但是在实际运行中间不能低速运转.出现的问题是低于300转/分时,电机转不动.请教,选择变频器功率是应怎样选择?在不添加设备的情况下,怎样计算出变频器的功率?谢谢!注:运行的设备为重型设备.
