土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器在应用时,出现的一个问题
变频器在应用时,出现的一个问题
发布于:2006-01-02 20:57:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我厂以前采用的是滑差电机调速,电机为22KW,因为滑差电机经常出现故障,后来想采用变频器来实现调速,减少故障率的次数.于是购买了一台22KW的国产变频器,但是在实际运行中间不能低速运转.出现的问题是低于300转/分时,电机转不动.
请教,选择变频器功率是应怎样选择?在不添加设备的情况下,怎样计算出变频器的功率?
谢谢!
注:运行的设备为重型设备.
全部回复(10 )
  • pring
    pring 沙发
    我觉得这样设计有一些问题。
    交流电动机是高转速低转距,滑差电动机是低转速高转矩。
    取消了滑差电动机后直接用交流电动机工作在低频率驱动负载,变频器需要很大的输出转矩,所以出现过流。
    解决方法是加一级机械减速或换低速电动机。
    六级电动机的同步转速1000转,还是太高。
    2007-03-16 08:24:16
  • hsf-sg.99
    hsf-sg.99 板凳
    增加变频器加速时间及转距自动提升功能试试
    2007-03-14 11:26:14
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
斑竹.能不能帮我找找佳丽彩EC-2808电路图
求佳丽彩EC-2808电路图,谢谢本人邮箱:zy6652103@126.comQQ:147111011
