土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于出线柜进线 端接地刀的事情:
关于出线柜进线 端接地刀的事情:
发布于:2010-09-14 15:24:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
你好 请教一下 也是关于接地刀的事情:我的方案是 高压进线 柜一台 ,只有PT 无断路器,下进线,出线柜两台,XGN66的柜型,出线柜上隔离是GN30, 断路器是VS1 ,下接地刀是JN15,请问我上隔离不应该带刀吧,供电局给我们提供的图纸GN30带刀
全部回复(9 )
  • wxs801020
    wxs801020 沙发
    hyw7603 发表于 2010-9-27 08:46 VS1是固定式的,我就确定一下进线隔离开关 加接地刀是否合理,型号是GN30-12D/630,还是应该不带接地,即GN3 …隔离带地了,下面接地是不是就不需要了
    2013-03-02 12:56:02
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    哪年的帖子,这种柜型一般上隔离都带地刀,进线没断路器不带地刀。。
    供电局既然给你馈线上隔离不带地刀,下面带地刀也一样,进线不带就行了。。
    2013-02-18 11:54:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用于电容器保护的外熔断器的熔丝电流按什么标准选
1。《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008第5.4.2条:应按电容器额定电流的1.37~1.50倍选择。2。《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008第8.1.2条第2点:可为电容器额定电流的1.5~2.0倍。以上两个标准到底按哪个执行?
