土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用于电容器保护的外熔断器的熔丝电流按什么标准选
发布于:2010-09-14 15:23:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1。《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008第5.4.2条:应按电容器额定电流的1.37~1.50倍选择。
2。《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008第8.1.2条第2点:可为电容器额定电流的1.5~2.0倍。
以上两个标准到底按哪个执行?
全部回复(6 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    10kV及以下变电所设计规范
    第5.1.2条 电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流,高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。
    2010-09-19 19:26:19
  • weiyp1
    weiyp1 板凳
    1.37~1.50倍的意思:最小按照1.37倍选,最大不超过1.5倍。
    好像注册模拟考题有类似的解答。
    2010-09-19 16:47:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施耐德电气技术答疑
1,问:施耐德母线的保质期是多久?施耐德母线的保质期为验货后12个月。2,问:国产母线的地线需要搭接,为什么我们的母线不需要?施耐德的母线内部铝板及铜板都是连贯的,地线在内部均是连贯的,所以不需要搭接地线。3,问:NS断路器上的CD、CE有什么作用,如何使用?NS断路器上的CD、CE的作用与MT上的CD、CE作用是一样的,主要是指示断路器在抽架中的位置状态。这个接点只能用于抽屉式断路器。
