土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 谁有关于装修施工中有关电气的资料
谁有关于装修施工中有关电气的资料
发布于:2006-01-02 12:12:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
谁有关于装修施工中有关电气的资料,谢谢。
全部回复(3 )
  • thy-dreames
    thy-dreames 沙发
    家庭装修中电气工程施工验收参考
    1、电线的敷设应按设计规定进行施工,照明线路和低压线路均应设负荷保护。
      2、线路的短路保护、负荷保护、电线线径的选择、低压电气(空调器、家用电器等)的安装,应按规定进行。
      3、电线穿管敷设时,管内电线的总截面积(包括外皮),不应超过管内径截面积的40%。
      4、线路应固定,排线横平竖直。
      5、暗线线路必须采用安全可靠的带护套的电线,埋线不允许有线接头。
      6、插座应离地面300mm左右,线盒里每路线必须留线头,长度不少于150mm。(左零线、右相线)以便维修。
      7、接线要做到相线进开关,零线进灯头。
    2006-01-23 18:32:23
  • thy-dreames
    thy-dreames 板凳
    国家住宅装饰装修工程施工规范
    16. 电气安装工程
      16.1 一般规定
      16.1.1 本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。
      16.1.2 电气安装施工人员应持证上岗。
      16.1.3 配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
      16.1.4 配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。
      16.1.5 电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。
      16.1.6 工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。
      16.2 主要材料质量要求
      16.2.1 电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。
      16.2.2 电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。
      16.2.3 塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。
      16.2.4 金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。
      16.2.5 通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,宜选用同一系列产品。
      16.3 施工要点
      16.3.1 应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。
      16.3.2 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
      16.3.3 暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。
      16.3.4 同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
      16.3.5 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
      16.3.6 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
      16.3.7 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
      16.3.8 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
      16.3.9 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。
      16.3.10 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
      16.3.11 连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
      16.3.12 导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
      16.3.13 同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
      16.3.14 厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。
      16.3.15 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm。
    2006-01-23 18:27:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
材料之于设计(4)材料与生态 [转帖]
如果一件商品出乎人们的意料地使用了新颖别致的材料制成,我们会表示怀疑“那有什么用?”这种怀疑很少是不公正的,因为我们从经验中知道,新材料并不总是意味着就是廉价的材料。通常,便宜和差一点儿的材料也许可以胜任,但是,也是经过生态学观点的论证,并且我们会出乎意料地发现结论中已经包含了自然中伦理道德的成分。随着人类的发展和社会的不断进步,不可再生的材料将逐渐消亡而不能永存,材料将被消耗待尽。为了保护我们的星球,我们也许应该支持使用一些劣质的东西,而少一些感官的享受,否则也许我们会逐渐迷失在美丽与奢华之中,就像古罗马人所经历的那样。
