土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护器,高手速来。
漏电保护器,高手速来。
发布于:2010-09-14 11:02:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天在现场看到漏电保护器接的了一个泵,三根火线穿在回路里面,保护定值是30毫安
我有点晕了这样接测的是三相不平衡电流 。按道理三相不平衡电流超过30毫安就会使保护动作。我想问,正常运行时我们的三相不平衡电流还没超过30毫安?我总感觉正常运行时不平衡电流肯定超过30毫安了啊 因为这个数很小啊 照道理这个开关应该一合上就跳啊。
全部回复(17 )
  • ecian
    ecian 沙发
    不会跳闸,即使使用两相~380V电焊机也不会跳。记住:只要不漏电就不会跳。
    2010-09-16 09:47:16
  • kuaicui
    kuaicui 板凳
    我的意思是:只有三根火线穿过开关 那么里面的互感器测的就是ia+ib+ic 的矢量和,我认为就是测的不平衡电流,不平衡电流如果大于30毫安那么就会跳闸,楼上有几位强调漏电而不是不平衡电流这个我知道啊,假如零线进来 那么里面互感器测的是ia+ib+ic+in,如果发生接地,那么这四个的矢量和肯定是大于30毫安的 所以动作跳闸,而且一般选用的定值 是正常泄露电流的两倍。
    楼上几位的意思:虽然互感器测的是不平衡电流ia+ib+ic 虽然不平衡,但是这三相的矢量和始终是为0的 那么开关是不会跳的
    如果是这样的话 那么不跳就是合理的 :hug:
    2010-09-16 09:38:16
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
这样做铜排,错了吗?
做了两动力柜,一主开关用250A,铜排用30*5一主开关用630A,铜排用50*8 主管批了一天我!!!,太浪费了,可我参考以前的,及一些前辈设计的图纸,都……差不多呀。这样做,错了吗?错在哪?
