土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 180建筑平米四室2厅家用中央空调选购请教!
发布于:2006-01-02 00:40:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
发现这里专家很多,特来请教:)
我家是180建筑面积1层,已经装有地热采暖,制冷需要4个房间1个客厅,估计制冷面积100平米不到。现在有一些疑问请大家帮忙:
1、目前哪种类型的中央空调适合普通家庭用(风管系统、水系统、变频系统)?既节能又投入少?
2、下面是我问的几家的方案,大家评价一下那种符合?
下面是我从几个厂家问到的说法,大家帮忙看看对不对:
AUX:技术人员推荐使用变容一拖三和一拖二机组(5个房间),每个风机对应一个压缩机,铜管连接,相互直接不干扰,据说比变频节能。。。造价2万多。
海尔5代:智能变频机组,双变频压缩机并联,12.5KW,5个风机,造价2万5。优势说双压缩机比较好。
大金:一拖四变频,单压缩机,10kw,4风机(通过接一个风管实现2个房间公用),造价2万6。说单压缩机比较好。
3、大金有VRV系统和一拖4系统,设计人员说家用一拖4就够了,但是实际设计发现,他使用一个风机带了2个房间,这样效果会不会不好?另外,VRV系统和一拖四性假比上差别大么?
4、如果我预算2万5左右,大家推荐用什么方案比较合适?
全部回复(42 )
  • babywang
    babywang 沙发
    大家不让用日本货,最后俺还是没用大金,用格力GMV-P系列了:)
    2006-02-15 17:27:15
  • 不莱梅的迪奥
    能不用日货就别用啦,而且变频的却是容易出故障
    2006-01-24 11:41:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
我国独有知识产权的管道清洗机器人
通风、除尘管道清洗机器人项目推介一、中央空调通风管道清洁的必要性:室内空气质量不佳而引起的城市“大楼病”正危害着大众的健康,医学专家因此提出了“病态建筑”和“病态建筑综合症”等新概念,而这些病的元凶主要藏于楼宇之“肺”——集中/半集中式空调管道(即我们日常所称的中央空调管道)和通风除尘管道中,这些管道在长期使用中会积累许多灰尘、病菌、病毒、尘螨及放射物,这些有害物质在送风过程中便污染了空气,长期被人体吸入,就会导致上述疾病。“非典”和禽流感的出现更引起了人们对空气质量的高度重视。对管道进行定期清洗势在必行
