土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 雨水回用
雨水回用
发布于:2010-09-13 21:19:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
雨水回用系统中,处理工艺采用沉淀和过滤,如果水量在100立方/小时左右的话,哪种工艺比较好?
  • qdbqwl
    qdbqwl 沙发
    没有明白你的意思,你在处理工艺中已经写了沉淀和过滤,你是问沉淀和过滤那种工艺好还是别的。
    2010-09-14 16:29:14
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
净水器的分类有哪些
市面上净水器的种类五花八门,很多消费者可能并不清楚该如何选择一款适合自己的净水器,其实选择净水器,主要根据居住位置的水质,个人的饮水需求,及处理效果来决定。目前市面上的净水器种类繁多,下面就为您分析一下各种净水器的优缺点 1、 滤芯式净水器: 这种净水器采用的是滤芯结构,根据不同的需求,可以搭配不同的滤芯,优点是价格比较便宜,过滤精度比较高(含有超滤芯的)。缺点是滤芯寿命比较短(例如PP棉的寿命在3-5个月,活性炭寿命在半年左右,超滤寿命1-2年),出水量小,只适合饮用。
