土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 净水器的分类有哪些
净水器的分类有哪些
发布于:2010-09-13 11:41:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
市面上 净水器的种类五花八门,很多消费者可能并不清楚该如何选择一款适合自己的净水器,其实选择净水器,主要根据居住位置的水质,个人的饮水需求,及处理效果来决定。目前市面上的净水器种类繁多,下面就为您分析一下各种净水器的优缺点
1、 滤芯式净水器:
这种净水器采用的是滤芯结构,根据不同的需求,可以搭配不同的滤芯,优点是价格比较便宜,过滤精度比较高(含有超滤芯的)。缺点是滤芯寿命比较短(例如PP棉的寿命在3-5个月,活性炭寿命在半年左右,超滤寿命1-2年),出水量小,只适合饮用。
2、 纯水机:
这种净水器采用的是RO反渗透技术,最早出现在航空事业中,是为了为航空员解决饮用水而研发的,优点是出水精度高(除了水分子,任何物质都过不去),缺点是净化后的水过于纯,缺少都人体有益的微量元素,平均出一杯纯水,要产生3杯废水,同时必须用电。
3、 离子水机:
通过电解的方式,将水电解为酸碱两种水,碱性水用来饮用(因为人体人是酸性结构,经常饮用碱性水,可以调节酸碱平衡,促进新陈代谢),酸性水用来洗浴(或者用来杀菌消毒),同时通过电解,改变水的分子团(将水改变为6个分子团的小分子团)。这种水机最早是被用来做医疗器械,对于常见的皮肤病有一定的疗效。他的缺点是成本高(普通的大概在6千多),同时水的酸碱值也取决于电解版,需要用电。
4、 磁化水机:
优点:通过磁化,改变水的分子团,更利于人体吸收。缺点:有肠胃疾病的人慎用,因为磁化水对肠胃有一定的刺激。
5、 中央净水器:
将净水器安装在家里的总进水管上,使家里的所有用水都净化,优点是滤料寿命长(最短的也有5年),操作方便,同时带有反冲洗功能,可以延长滤料寿命。缺点是净化精度不是特别高,如果用来处理饮用水,效果不是特别好
根据上面的对比,最后的结论是没有任何一款单一的净水器,可以处理家庭的所有用水(正常家庭应该有3种水,一种是原来的生活用水,用来洗车、拖地、洗抹布,一种是净化后的软化酸性水,用来洗浴,一种是高度净化的偏碱水,用来饮用),最科学的处理方法,是安装一套净水组合,一个全屋净水,用来将全屋的水都净化(包括洗浴水),然后再在全屋净水的基础上,在厨房安装一个厨房净水器(控制水中的微生物,达到直饮的标准)这样就比较科学了。同时建议您,如果有条件的话,将家里坐便水管与总水管分开单走,因为坐便用水没有净化的必要,如果净化,反而会影响净水器滤料的寿命(坐便用水占家庭用水的60%)
以上是本人的一点建议,仅供参考。具体选用什么样的,还是根据自己的用水要求和腰包决定吧
  • lvshuiqi
    lvshuiqi 沙发
    我现在用的是八层次净水器
    2011-12-03 20:36:03
  • feifei20184
    feifei20184 板凳
    现在市面上净水机五花八门,根据不同地方水质可选用RO和超滤(我建议),有些已经是国家禁止的,水质差或海水倒灌的地方还是可以用RO机的。
    2010-09-13 17:20:13
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
酒精厂水处理工艺流程
我为酒精厂的用水设计了一套工艺流程,请各位高手指点指点。原水为河水,具体水质报告还没出来。河水---导流渠---闸门---格栅--滤网--取水泵- -石英砂过滤器--活性炭过滤器---离子交换器--保安过滤器-一级反渗透-紫外线杀菌--用水点
