土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管施工
排水管施工
发布于:2005-12-31 17:28:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
有一个工程,甲方提出:地下水位比较高,地下1米左右,因此,管道埋深不宜超过4米,泵站设置又没有位置。这种情况该怎么埋我们7~10米污水管?
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助:钢管顶管DN1200顶力和壁厚?
本人在设计的DN1200顶管打算用刚管,覆土厚度约4.5米,土质为淤泥和粘土之间,偏向于淤泥(沿海地区),长度约100米,求钢管顶管DN1200顶力和壁厚? 我用书上的顶力公式算,用3000KN,觉得有点大,另外我对书上那公式里要加上2倍土的容重有点不理解,如果在地下60米顶,那算起来不是不得了,啥都顶不进了,我觉的顶管主要是克服磨擦力,管顶上的土影响只能达到一定的范围! 另外我们搞结构的把钢管厚度算出来只有12mm厚,我就是不懂,也觉得有问题,因为在小管顶的时候就要12mm厚了!
