土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正里面对于字体没有字宽的设置(有图片)
发布于:2010-09-13 17:19:13 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
咱们天正里面对于字体没有字宽的设置,有时候想在一个表格内放入文字,只有减小字号才行。能不能考虑字体宽度这个功能
全部回复(7 )
  • yg545france
    yg545france 沙发
    字体这个,不用天正的,自己用CAD就应该可以吧。到时候都放在一个层不行吗
    2011-05-02 08:15:02
  • wangyanan_198811
    加油 呵呵 谢谢
    2010-09-26 13:18:26
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
明明是两种不同比例的线,但是用天正查询却都一样,(有图片)怎么回事?
明明是两种不同比例的线,但是查询却都一样,怎么回事?两种线型相同,都是center,而且用cad自带的查询两者都为比例1,而用天正都为100,我知道我用1:100的画的,可是图线的比例从哪里看得到,好修改啊。为什么两种表现出来不一样,因为我选中图线之后,右键选取“管线编辑”---“线性比例”进行了修改,但是1).没有原来的比例进行参照;2)修改后的当时自己记得,时间长了不知道了也无法查询!请天正相关人士,或者帮忙解答,或者没有此功能建议增加此功能
