土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 明明是两种不同比例的线,但是用天正查询却都一样,(有图片)怎么回事?
发布于:2010-09-13 16:01:13 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
明明是两种不同比例的线,但是查询却都一样,怎么回事?
两种线型相同,都是center,而且用cad自带的查询两者都为比例1,而用天正都为100,我知道我用1:100的画的,可是图线的比例从哪里看得到,好修改啊。
为什么两种表现出来不一样,因为我选中图线之后,右键选取“管线编辑”---“线性比例”进行了修改,但是1).没有原来的比例进行参照;2)修改后的当时自己记得,时间长了不知道了也无法查询!
请天正相关人士,或者帮忙解答,或者没有此功能建议增加此功能
全部回复(6 )
  • onlyme_88
    onlyme_88 沙发
    我是新手,进来看看
    2010-09-17 21:51:17
  • 梦想成真321
    楼上版主所说的我知道,我也附了一张图,请你看一下,但是不知道你注意过没有:你去修改这个比例,图中的天正管线不会变,而如果是cad画的可以改变。
    2010-09-15 16:11:15
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正暖通8.2风管2个问题
1 风管主管高度200 支管120 三通自动整成下图 如何改?2 风管支管接到主管变径上了 如何调整 调整后是否方便水力计算?
