土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 施工变压器其低压侧N的接地问题~
施工变压器其低压侧N的接地问题~
发布于:2005-12-31 17:13:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
施工变压器其低压侧为三相~其N极是不接地的~~低压侧下端就是接漏电开关~
但因施工现场好多电源为N接地的~
如其施工变N相接地和多点接地有什么情况呢~~会不会影响其供电系统的吗?//
全部回复(12 )
  • xp9999xp
    xp9999xp 沙发
    当装置漏电开关后,N线不能再重复接地。否则漏电开关可能无法正常工作。
    2009-08-01 15:51:01
  • 电气李工
    电气李工 板凳
    N线应与变压器保护线、避雷器引下线均连在一起,引入地下。开关采用三极较好。
    楼上说的是!
    2009-07-31 17:01:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于电流互感器一次电流的选择
10kV出线采用LGJ-70,由户内开关柜出线,开关柜仅能装3只电流互感器,10kV母线的短路电流15.96kA,如选择200/5A,则不能满足保护用的准确级,如选择800/5A,则不能满足测量的要求,应如何处理?敬请各位大虾指教!
