土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自建房方案求助
自建房方案求助
发布于:2010-09-13 17:09:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大虾,本人对建筑是一窍不通,但是本人最近要建一间自住居民房,地基比较麻烦,一部分在池塘里,一部分在坡面上,如下图所示:情况如下:
计划的建筑面积为110平方(11x10m),共三层,坡面部分的宽度为3米左右,其余部分建在池塘中。
水池深度1.2-1.5米,池塘坡面与西边道路垂直落差约1米
关于地基部分,有人说应该直接砌砖建起来,有人说应该打桩。
现在请大家画一个地基结构立体示意图和户型图,如果您的方案被选中,将会给予适当的报酬,以后会向您报告按照您的图纸所进行的施工进度(发送现场施工照片),户型部分的要求如下:
1. 大门朝西开,一楼室设有主卧、客卧兼个人工作室和儿童房,三个楼室的户型大致相同。
2. 楼梯间不在一楼户内,也就是说,上二楼不经过一楼的户内空间,
3. 充分考虑采光、通风和西晒的问题
4. 池塘的南边部分以后可能会另外建一栋房子,所以应该考虑以后新建的房子对现在拟建的房子的影响(主要是通风、采光和地基的影响)。
  • longjunw
    longjunw 沙发
    先看看风水吧。
    2010-09-15 10:41:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于室外排水管穿顶板做法
有个问题,想请教大家,希望不吝赐教,谢谢!手上有一个项目,是个半地下室,上面有两栋塔楼,顶板上有1.2米的覆土,塔楼的排水管进入室外检查井,在顶板覆土内走,在地下室边线附近穿顶板,进地下室,再穿地下室外墙,排至市政,不知道这种做法可以吗?然后就是室外排水管,双壁波纹d300穿顶板做法,排水管是直接从横管变立管吗,还是要设检查井,井后的管变立管?变的立管的管径是否要改小,还能用双壁波纹的管材吗?呵呵,问题有点多,希望有高手能告知,谢谢!
