土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于室外排水管穿顶板做法
关于室外排水管穿顶板做法
发布于:2010-09-13 16:20:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个问题,想请教大家,希望不吝赐教,谢谢!手上有一个项目,是个半地下室,上面有两栋塔楼,顶板上有1.2米的覆土,塔楼的排水管进入室外检查井,在顶板覆土内走,在地下室边线附近穿顶板,进地下室,再穿地下室外墙,排至市政,不知道这种做法可以吗?然后就是室外排水管,双壁波纹d300穿顶板做法,排水管是直接从横管变立管吗,还是要设检查井,井后的管变立管?变的立管的管径是否要改小,还能用双壁波纹的管材吗?呵呵,问题有点多,希望有高手能告知,谢谢!
全部回复(3 )
  • digital8008
    digital8008 沙发
    为啥不直接在地面上排到市政呢,可以当然可以,后期漏水隐患很大,波纹管穿砼在构造上还是有问题的,强度也不够,
    2011-04-11 23:56:11
  • woaianxiu
    woaianxiu 板凳
    :handshake :handshake :handshake 谢谢,非常感谢 刚好碰到此类问题!
    2010-12-18 17:32:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
PK建模建不了,其他的都可以进
问题同上 高手给个答案 是狗的问题 还是什么 但我局域网中 有台机子可以用 一样的狗
