土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有关回风箱的面积算法?
有关回风箱的面积算法?
发布于:2010-09-13 16:37:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位高手,想请教下,回风箱统计的时候是按什么统计的?按铁皮的面积还是个数,若是面积怎么算?按四面还是六面吗?还有就是软管的计算也上按面积吗?具体怎么算?谢谢
[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2010-9-13 20:21 编辑 ]
全部回复(4 )
  • binglingxueer
    binglingxueer 沙发
    楼上的你说风速取小点是多少啊?能给个范围吗?
    2010-11-01 14:37:01
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 板凳
    按截面积计算,风速取小点
    2010-09-21 15:41:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
五层商场异程系统上冷下热,如何解决?
一个五层的商场,层高24米,采用吊顶式空调器,空调机房及供回水干管均位于屋顶,共分24路立管进入楼层内,屋面干管为同程式,立管为异程式。夏季运行时发现五层出风口温度为15度,二层一层为24度左右,检查过滤器及阀门均无异常现象。当主机冷冻水出水温度为10度,测出二层某台空调器进水温度为13度,但出水温度为25度。针对此现象,我们认为不可能有这么大的换热温差,最有可能的就是回水不畅通造成的。冷冻水泵扬程为45米,前期选水泵时我已计算过最不利环路的阻力,45米可以满足要求的。而目前的这种情况可能就是水力失调了,五层的冷冻水先进先回,而一层的冷冻水行程最长,所以有可能出现这种上冷下热的情况。
