土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 现场总线系统的作用
现场总线系统的作用
发布于:2005-12-31 12:51:31 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
慧聪网首页 > 电气行业 > 技术文章 > 科技文库
  现场总线系统的作用
  慧聪网 2005年12月29日10时45分 信息来源:中国工业设备网
   随着电子技术与微处理器在低压电器中的应用,我国诞生了以DW45 系列智能化框架断路器为代表的智能化低压电器。但是, 单一智能化断路器不能充分发挥其智能化电器所具有的功能。据不完全统计,我国已有8万~10万台DW45 智能化框架断路器在低压配电系统中应用。但是,95%甚至更大比例的产品仍作为一般具有三段保护特性的断路器使用。
   要充分发挥框架断路器智能化功能必须与计算机联网。 而传统的一对一通信网络系统,由于系统复杂,造价较贵,难以推广。 现场总线系统的诞生与推广使智能化低压电器功能得以充分发挥,为智能化低压电器的发展与推广创造了良好条件。
   现场总线系统是一个数字化通信系统, 它用一根总线以串行连接方式把开关设备与主控制器连接起来,进行双向通信。可通信开关设备可以安装在带总线系统的开关柜内, 也可以安装在现场,直接与总线连接实现遥控、遥信、遥测、遥调。 低压控制系统采用传统的集中控制,主回路与二次回路耗费的电缆电线量很大,调试维修较麻烦, 特别是设计修改带来的设备与线路更改十分困难。而采用总线系统后, 将可通信低压控制电器安装在现场(被控制设备旁边),则可大大节省主回路电缆与二次回路电线, 而且仍能实现集中控制并具有四遥功能,特别是十分便于更改设计、 增减控制对象带来的开关设备减减及线路改变。从发展趋势看,采用现场总线系统后,低压控制柜, 特别是马达控制中心有可能逐步取消。对低压配电系统来说,采用总线监控系统, 能有效对低压配电质量进行监控,提高配电质量,减少损耗。同时,与中压配电监控系统容易联网, 提高配电可靠性。 采用现场总线配电系统的另一个特点是电器开关设备不仅与上位机双向通信,
   还可以实现开关设备之间通信。因此, 同一区域电网中多台断路器便于实现区域连锁,实现配电保护自动化,进一步提高配电系统供电可靠性,减少停电区域, 同时以极短的时间实现配电系统选择性保护。 降低开关设备与开关成套设备对短时耐受电流的要求,由此可带来明显经济效益和社会效益。因此, 低压电器实现可通信网络化与现场总线技术的发展与应用有密切关系。
  信息来源:中国工业设备网
  • leexsong
    leexsong 沙发
    2005-12-31 14:32:31
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
二层交换机,三层交换机,四层交换机的区别
二层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。具体的工作流程如下:(1) 当交换机从某个端口收到一个数据包,它先读取包头中的源MAC地址,这样它就知道源MAC地址的机器是连在哪个端口上的;(2) 再去读取包头中的目的MAC地址,并在地址表中查找相应的端口;
