土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 二层交换机,三层交换机,四层交换机的区别
发布于:2005-12-31 08:13:31 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
二层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC地
址信息,根据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己内部的一个地
址表中。具体的工作流程如下:
(1) 当交换机从某个端口收到一个数据包,它先读取包头中的源MAC地址,这样它就知道
源MAC地址的机器是连在哪个端口上的;
(2) 再去读取包头中的目的MAC地址,并在地址表中查找相应的端口;
(3) 如表中有与这目的MAC地址对应的端口,把数据包直接复制到这端口上;
(4) 如表中找不到相应的端口则把数据包广播到所有端口上,当目的机器对源机器回应
时,交换机又可以学习一目的MAC地址与哪个端口对应,在下次传送数据时就不再需要对所
有端口进行广播了。
不断的循环这个过程,对于全网的MAC地址信息都可以学习到,二层交换机就是这样建立和
维护它自己的地址表。
全部回复(10 )
  • xjtomb
    xjtomb 沙发
    如何选用合适的第四层交换
      a,速度
      为了在企业网中行之有效,第四层交换必须提供与第三层线速路由器可比拟的性能。也
    就是说,第四层交换必须在所有端口以全介质速度操作,即使在多个千兆以太网连接上亦
    如此。千兆以太网速度等于以每秒1488000 个数据包的最大速度路由(假定最坏的情形,即
    所有包为以及网定义的最小尺寸,长64字节)。
      b,服务器容量平衡算法
      依据所希望的容量平衡间隔尺寸,第四层交换机将应用分配给服务器的算法有很多种,
    有简单的检测环路最近的连接、检测环路时延或检测服务器本身的闭环反馈。在所有的预
    测中,闭环反馈提供反映服务器现有业务量的最精确的检测。
      c,表容量
      应注意的是,进行第四层交换的交换机需要有区分和存贮大量发送表项的能力。交换机
    在一个企业网的核心时尤其如此。许多第二/ 三层交换机倾向发送表的大小与网络设备的
    数量成正比。对第四层交换机,这个数量必须乘以网络中使用的不同应用协议和会话的数
    量。因而发送表的大小随端点设备和应用类型数量的增长而迅速增长。第四层交换机设计
    者在设计其产品时需要考虑表的这种增长。大的表容量对制造支持线速发送第四层流量的
    高性能交换机至关重要.
      d,冗余
      第四层交换机内部有支持冗余拓扑结构的功能。在具有双链路的网卡容错连接时,就可
    能建立从一个服务器到网卡,链路和服务器交换器的完全冗余系统。
    2005-12-31 08:14:31
  • xjtomb
    xjtomb 板凳
    口号提供的附加信息可以为网络交换机所利用,这是第4层交换的基础。
      "熟知"端口号举例:
          应用协议     端口号
           FTP        20(数据)
                      21(控制)
           TELNET    23
           SMTP      25
           HTTP       80
           NNTP      119
           NNMP      16
                      162(SNMP traps)
      TCP/UDP端口号提供的附加信息可以为网络交换机所利用,这是第四层交换的基础。
      具有第四层功能的交换机能够起到与服务器相连接的“虚拟IP”(VIP)前端的作用。
    每台服务器和支持单一或通用应用的服务器组都配置一个VIP地址。这个VIP地址被发送出
    去并在域名系统上注册。
      在发出一个服务请求时,第四层交换机通过判定TCP开始,来识别一次会话的开始。然
    后它利用复杂的算法来确定处理这个请求的最佳服务器。一旦做出这种决定,交换机就将
    会话与一个具体的IP地址联系在一起,并用该服务器真正的IP地址来代替服务器上的VIP地
    址。
      每台第四层交换机都保存一个与被选择的服务器相配的源IP地址以及源TCP 端口相
    关联的连接表。然后第四层交换机向这台服务器转发连接请求。所有后续包在客户机与服
    务器之间重新影射和转发,直到交换机发现会话为止。
      在使用第四层交换的情况下,接入可以与真正的服务器连接在一起来满足用户制定的规
    则,诸如使每台服务器上有相等数量的接入或根据不同服务器的容量来分配传输流。
    2005-12-31 08:14:31
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
局域网实现VLAN实例
计算机网络技术的发展犹如戏剧舞台,你方唱罢我登台。从传统的以太网(10Mb/s)发展到快速以太网(100Mb/s)和千兆以太网(1000Mb/s)也不过几年的时间,其迅猛的势头实在令人吃惊。而现在中大型规模网络建设中,以千兆三层交换机为核心的所谓“千兆主干跑、百兆到桌面”的主流网络模型已不胜枚举。 现在,网络业界对“三层交换”和VLAN这两词已经不感到陌生了。
