土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 怎样把pkpm中的图搞到cad中啊 在线等待。。
发布于:2005-12-31 11:09:31 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
怎样把pkpm中的图搞到cad 中啊 在线等待。。。。
全部回复(6 )
  • luozhenliang
    luozhenliang 沙发
    只能把CAD里面的轴线拷到PKPM里!用2002版本CAD的可以转换到2005版本的PKPM
    注意哦!只能拷轴线
    2006-01-15 15:20:15
  • yebluesu
    yebluesu 板凳
    那如何把cad文件搞到pkpm中呢???
    2006-01-14 14:56:14
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM中构造柱及圈梁应如何输入
PKPM中构造柱及圈梁应如何输入,一般我都是不输构造柱及圈梁,最后在CAD里面加,如果想建个真实的模型应怎么办啊?输成框架柱,柱上梁成了框架梁,乱了!
