土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 移栽灌木修剪技术
移栽灌木修剪技术
发布于:2005-12-31 10:29:31 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
移栽灌木修剪技术
移栽灌木一般都是裸根进行的,因此,在移植过程中,不可避免的要损伤一些树根。为了使新植苗木能迅速成活和恢复生长,必须对地上部分进行适当的修剪,以减少水分蒸腾,保持植株上下部分水分代谢的平衡。 对移栽灌木的修剪,主要目的是使植株保持内高外低、自然丰满的圆球形,达到通风透光、生长旺盛的目的。移栽灌木的修剪技术主要有以下几种方法: 一、去蘖培养有主干的灌木,如碧桃、连翘、紫薇等,移栽时要将从根部萌发的蘖条齐根剪掉,从而避免水分流失。 二、疏枝对冠丛中的病枯枝、过密枝、交叉枝、重叠枝,应从基部疏剪掉。对根蘖发达的丛生树种,如黄刺梅、玫瑰、珍珠梅、紫荆等,应多疏剪老枝,使其不断更新,旺盛生长。对于早春发芽比较早的丁香,只疏不剪或轻微短截。 三、短截 1.早春在隔年生枝条上开花的灌木,如榆叶梅、碧桃、迎春、金银花等,为提高成活率,避免少开花消耗养分,需保留合适的3至5条主枝,其余的疏去。保留的主枝短截二分之一左右,侧枝也需疏去三分之二左右的弱枝。 2.夏季在当年生枝条开花的灌木,如紫薇、木槿、玫瑰、月季、绣线菊、珍珠梅等,移栽后应重剪。可将保留的枝条剪去三分之二,以便集中养分促发新枝,达到多开花、花大艳丽的目的。 3.既观花又观果的灌木,如金银木、构骨、水荀子等,仅剪去枝条的四分之一至五分之一。 4.对观枝类,如棣棠、红瑞木等,需将枝条重剪,促发新枝,因新发的鲜嫩枝条更具观赏性。 四、摘蕾对于一些珍贵灌木树种,如紫玉兰等,移植后的当年,如开花过多,则会过度消耗养分,影响成活和生长。故应于移栽后把花蕾摘掉,并将枝条适应轻剪,保证苗木的成活。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
盐碱地乔灌木栽植
盐碱地乔灌木栽植 根据这些年对盐碱地的种植研究笔者发现,盐碱地种植乔灌木主要有两种办法:一、采取大规模的换土;二、设置隔离层,防止盐碱侵入。 第一种方法,比较适合小面积种植,因为耗资大,且费工费时;第二种方法比较通行,无论是小面积种植还是大面积种植都可以,这种方法可以说省时省力省钱。 隔离层栽植主要分六步: 1.选择抗盐碱苗木:最好以本地树种为主,适当引进抗盐碱树种,如:白蜡、法桐、红花槐、国槐、金丝柳、千头椿、榆叶梅、紫叶李、丁香、女贞、卫矛等等。 2.加大种植坑的挖掘:就是说在普通种植坑的基础上,再把苗木 2至3年的主根系生长量考虑进去,挖掘种植坑。 3.铺设隔离层:顾名思义就是在种植坑的四周及底部设置一些可以隔离盐碱等有害物质或减缓其侵入的材料。隔离层可选用无纺布、草栅、可降解性塑料布等,用5至10厘米的小木棒(钉)将隔离材料钉在坑壁上,种植坑的底部可选用炉渣、农作物秸秆等,铺设20至30厘米厚。这样隔离层就做好了。待苗木成活两年后,记住还要将不能降解的塑料布抽去,以防影响生长。 4.换好土:所谓换好土,就是将种植坑内挖出的盐碱土清除,换上适于苗木生长的种植土。新土的pH值应在6.5至7.8之间,含盐量要低于2,并且换土时要注意使用地表40厘米以内的阳土。换土时,先回填种植坑的3/4,用大水灌透,使其充分下沉,然后再进行种植和第二次回填土。 5.苗木栽植:苗木的栽植宜早不宜晚,可在3月中下旬进行,一些发芽较晚的苗木可以适当延后,如:石榴、紫薇等。 栽植苗木要注意: 栽植不宜过深,以新土刚好到达原土印痕为好;栽植苗木一定要注意方向要尽量与苗木原生长方向一致?栽植后当天浇第一遍透水,三天后浇第二遍透水,第十天浇第三遍透水,确保苗木成活。 6.栽后管理:栽植后注意观察苗木和土壤情况,及早发现问题。
