土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 盐碱地乔灌木栽植
盐碱地乔灌木栽植
发布于:2005-12-31 10:20:31 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
盐碱地乔灌木栽植
根据这些年对盐碱地的种植研究笔者发现,盐碱地种植乔灌木主要有两种办法:一、采取大规模的换土;二、设置隔离层,防止盐碱侵入。 第一种方法,比较适合小面积种植,因为耗资大,且费工费时;第二种方法比较通行,无论是小面积种植还是大面积种植都可以,这种方法可以说省时省力省钱。 隔离层栽植主要分六步: 1.选择抗盐碱苗木:最好以本地树种为主,适当引进抗盐碱树种,如:白蜡、法桐、红花槐、国槐、金丝柳、千头椿、榆叶梅、紫叶李、丁香、女贞、卫矛等等。 2.加大种植坑的挖掘:就是说在普通种植坑的基础上,再把苗木 2至3年的主根系生长量考虑进去,挖掘种植坑。 3.铺设隔离层:顾名思义就是在种植坑的四周及底部设置一些可以隔离盐碱等有害物质或减缓其侵入的材料。隔离层可选用无纺布、草栅、可降解性塑料布等,用5至10厘米的小木棒(钉)将隔离材料钉在坑壁上,种植坑的底部可选用炉渣、农作物秸秆等,铺设20至30厘米厚。这样隔离层就做好了。待苗木成活两年后,记住还要将不能降解的塑料布抽去,以防影响生长。 4.换好土:所谓换好土,就是将种植坑内挖出的盐碱土清除,换上适于苗木生长的种植土。新土的pH值应在6.5至7.8之间,含盐量要低于2,并且换土时要注意使用地表40厘米以内的阳土。换土时,先回填种植坑的3/4,用大水灌透,使其充分下沉,然后再进行种植和第二次回填土。 5.苗木栽植:苗木的栽植宜早不宜晚,可在3月中下旬进行,一些发芽较晚的苗木可以适当延后,如:石榴、紫薇等。 栽植苗木要注意: 栽植不宜过深,以新土刚好到达原土印痕为好;栽植苗木一定要注意方向要尽量与苗木原生长方向一致?栽植后当天浇第一遍透水,三天后浇第二遍透水,第十天浇第三遍透水,确保苗木成活。 6.栽后管理:栽植后注意观察苗木和土壤情况,及早发现问题。
  • yeliang27
    yeliang27 沙发
    湿地设计族QQ群号码:5594459
    2006-01-03 12:54:03
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
几种适宜东北地区植栽的观果植物
 加强生态环境建设,恢复生物多样性是目前我国城市园林绿化工作的当务之急。就当前情况看,城市园林绿化的植物种类贫乏,品种单调,是一个不争的事实。只有采取各种有效的方式,最大限度地丰富园林绿化植物的种类,为鸟类和其他相关生物提供较为适宜的栖息生存环境,才能够把生态园林城市的建设工作做好。春夏赏花、赏荫的植物在城市园林绿化中已得到大量的应用,但观果植物相对应用的则较少,现推荐几种适宜东北地区栽培的观果植物,供有关人员参考。
