土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 菜鸟 提问2 中央空调到底是怎么分类的
菜鸟 提问2 中央空调到底是怎么分类的
发布于:2005-12-31 09:51:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般业内人士是按什么来分类的呢?是按压缩机,还是按加热方式,还是冷却方式?
全部回复(6 )
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    论坛里有专门的帖子的,按不同的方式可以分出很多种的。
    2006-01-03 18:22:03
  • wgj1207
    wgj1207 板凳
    2006-01-03 18:19:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
问:使用喷水室设计二次回风系统一些问题
1、使用喷水室设计二次回风系统的时候是否还需要设置表冷器?2、表冷器和加热器有什么区别?例如:在夏季只要使用喷水室就可以达到要求的时候是否还需要设置表冷器?3、冬季使用喷水室无法达到要求的时候,需要设置加热器预加热,请问:对于加热器使用的热水或者蒸汽是否有什么要求?一般为多少?4、在《空气调节》书上有介绍计算风管尺寸的,但是在很多地方都无法看明白,请问应该如何计算送风口风管的尺寸?风管的尺寸与送风口的距离有什么样的关系?
