土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库排烟问题
地下车库排烟问题
发布于:2010-09-12 21:53:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
上海项目,地下车库一防火分区面积1500平米,长度90米,按全国规范设一个防烟分区即可,
但上海市防排烟规程规定,防烟分区不能长边大于60米,所以必须分两个防烟分区?排风和排烟合用管道。
问题:
1。 必须分两个防烟分区?
2。 两个防烟分区能否共用一台排烟风机,如共用,是否必须设两根支管,
一根支管负责一个防烟分区,支管上设排烟阀,着火时,非着火支管关闭?
3。上海规范规定,每个排烟分区排烟量不小于30000,是否意味,如果我合用排烟风机,
风机选用30000风量的,而每个支管也按30000选用
4。 如果风机房在车库的一端,是否布置起来很不协调。两根风管出来,一根风管在其中的一个防烟分区一个风口也不能设置。
全部回复(20 )
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    每个排烟分区排烟量不小于30000,规定头一次听说。
    2010-12-08 14:59:08
  • wangxiuqiao2000
    我是新手,进来看看
    我是新手,进来看看
    2010-10-09 09:58:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
不能自然排烟的17层的封闭楼梯前室、合用前室是否要做机械防烟?如何考虑?
大家好!今天做个工程碰到以下情况,一栋十七层的商住楼,三层以下商场,四-十七层单元式住宅。一梯两户,楼梯间采光通风,合用前室不能自然排烟。问题如下:1、规范讨论的前提是防烟楼梯间,现只是封闭楼梯间,合用前室是否要机械防烟?2、如要做,对于高规38页那些表中数据,应按哪项选用?3、因为一梯两户的公共空间实在有限,如果套用表8.3.2-4,风井面积较大,没有多余的空间。请有经验的朋友指点一二。谢谢!
