土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个系统有有啥子问题?我看着好像没啥子问题
发布于:2010-09-12 21:50:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
RT
全部回复(11 )
  • wx990303
    wx990303 沙发
    应急照明回路为什么熔断器与断路器并联?
    应该分开,使用熔断器作为充电线,使用断路器做检修线。
    2010-09-15 23:40:15
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    应急照明用NH啊一般用阻燃啊,对啊,分支处减少不要大于三级
    2010-09-15 23:12:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教KYN28储能回路?
附上KYN28开关柜 二次储能回路图,请各位大侠看小弟是否理解正确:按下按钮,电机储能,其中S2,S3是手车位置的辅助触点,在试验和工作位置闭合,电机储能后,红圈表示的位置开关触点闭合,显示已储能。问题:按该图所示,每次合闸需手动储能,由于没有引入开关位置辅助触点,不能实现在开关合闸、弹簧释能后重新储能,必须手动按下按钮才能够重新储能。如要实现以上功能,该图应如何改动呢?谢谢各位!
