土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应该选用怎么样的开关和电缆,大家探讨一下
发布于:2005-12-30 17:44:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人在做一个钢铁厂质检中心的所有设备的供配电的时候,此质检中心的房子中有如下的设备:轴流风机 7台(0.25KW/台),振筛机2台(0.5KW/台),焦炭转股机3台(3KW/台),焦炭水平往复机械筛3台(3KW/台),密封式化验制样粉碎机2台((1.5KW/台),破碎联合制样机2台(12KW/台),我设置了一个xl-21的动力配电箱在此房子,由于这些设备的开启方式很不确定,可能全部开也可能只开一两台,我当初设计的时候选用了最苯的办法就是把所有的设备的功率加起来算它的电流然后再通过此电流选择了电缆的规格,请问各位在做此类问题的时候都用的是什么办法呢?
  • milkriver
    milkriver 沙发
    楼上有领导天赋。
    2005-12-30 22:23:30
  • yzj_xj
    yzj_xj 板凳
    你最好和钢铁厂质检中心相关技术人员沟通一下!确定供电方案
    2005-12-30 22:15:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV,70mm2的电缆要不要进行热稳定校验?
