土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV,70mm2的电缆要不要进行热稳定校验?
发布于:2005-12-30 16:46:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(12 )
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    计算条件:1.系统短路容量。2.用户侧参数。
    电流速断一般(用户侧)取0.2秒。
    2006-01-04 09:08:04
  • sccat
    sccat 板凳
    只不过时间t怎么取?电流速断的话取0.1s吗?还是0.2秒?
    还有稳态短路电流是要知道短路容量才能计算的.
    总的来说需要什么条件才能够计算出来?
    我觉得跟供电局的开关房很有关系,只能让他们去校验了,最后也是他们施工的.
    2006-01-03 15:58:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小区内二类高层的配电问题!
现遇一工程,概况如下:二类高层,16层,一层为三个小门面,地下车库250平米,停车8两,2~16层为住宅,一梯4户,本大楼无消防控制室和配电房,于小区内消防控制室和配电房引入,本人只做此大楼,其余不由我单位设计,至于怎么设计的我也不清楚。按水暖提供资料,一层设备有两台生活水泵(一用一备)、一台高温排烟风机、两台潜污泵(一用一备)、屋顶为一台正压送风机,现寻求引入线缆最少最经济合理的配电方式:(1)按理地下车库排烟风机、潜污泵可合用一个配电箱,由小区配电所引一用一备两回路接入,
