土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一拖多系统中,新风机组是否可以与氟管相连????????、
一拖多系统中,新风机组是否可以与氟管相连????????我遇到一个工程设计,老板给了一张例图,图中用的是一拖多空调系统,新风机组居然与室外机相连,在我印象中,这是不对的,应该用全热交换器处理新风,新风机组是不能与室外机相连的.
全部回答(10 )
  • adingkgb
    很正常
    多联机自带的新风处理机(你可以吧它看作是内机的一种)
    只要该新风处理机和其他内机的制冷量在室外机制冷量允许范围内就可以
    这种新风处理机就是直接蒸发式的,盘管内循环的就是制冷剂,不和外机相连怎么制冷?
    2011-06-15 23:57:15 来自 PC 评论 举报
  • moshohua1022
    这样 很少见
    2011-06-15 21:23:15 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
