土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调的二次回风!
空调的二次回风!
发布于:2005-12-30 16:26:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
经常说的空调的二次回风还不知是啥意??向各位请教!!谢谢!
全部回复(4 )
  • fjs998
    fjs998 沙发
    谢谢啦!做设计那么久现在才理解!
    2005-12-31 08:38:31
  • elingcat
    elingcat 板凳
    空调的二次回风是定风量系统的一种调节方式,全年运行的空调系统的负荷是按最不利条件下设计的,而实际情况是室内的负荷不一定等于设计负荷,这就造成了资源的浪费和无法满足用户需要的问题,所以定风量系统必须要调节.
    定风量系统的调节方式分两大种:一种是调节通过表冷器的冷冻水流量.这种调节方法是分两种方式.1.使用三通调节通过表冷器的冷冻水流量 2.使用两通调节通过表冷器的冷冻水的流量. 这里又引出来一个概念,使用三通调节通过表冷器的冷冻时,供回水压差不变,也就是定流量水系统的由来.而使用两通的时候,供回水压差必然不通,因此有了变流量系统的出现,所以要在分集水器之间压差找平.
    另外一种就是表冷器空气的旁通调节,这种方法又分两种小方式,一种是新回风先混合后,在根据负荷要求使适量的混合空气经过表冷器进行调节,其他的空气从表冷器旁未经调节直接进入室内.另外一种就是楼主所说的二次回风了,这种方法是让新风和部分一次回风混合后经过表冷器,而另外的一次回风未经调节直接进入室内.
    这两大种调节方式的hd图也不相同,应该注意下.
    2005-12-30 20:36:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请大侠们帮帮指正我的错误
这是一个宾馆三层的客房。这里有图和表,我是用的大金VRV2的,有什么地方还要改的请帮忙看看吧谢谢了!~在次感谢大家帮我看看。(一张是CAD图,一张是表。看表清楚点,房间面积没有算卫生间的面积。)
