土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教空调用泵自动控制
请教空调用泵自动控制
发布于:2005-12-30 15:54:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本人接触一工程设计水螺杆空调机组2台,冷冻水泵3台,全部采用变频控制,冷却水泵3台,采用软启动控制。集分水器之间设置压差旁通阀一个 ,出回水各设置压力传感器各一个,设计要求为适应空调部分负荷运行,当开一台泵时负荷大于85%时由变频器自动控制运行,当负荷低于85%时由压差旁通阀控制运行。当开两台泵时同样是要求当负荷大于85%时由变频器自动控制运行,当负荷低于85%时由压差旁通阀控制运行。冷冻泵控制本人的设想是采用供回水压差控制变频器的运行频率来控制水泵的转速,供回水管网压力不理会。这样能不能行?
负荷的85%这个数值怎么取得?在什么条件下开一台泵?在什么条件下开两台泵呢?是否能根据供回水的压差大小来确定泵的投入,假若开启两台泵后在什么条件下可以减为一台呢?是否是开启水泵多少螺杆制冷机有信号控制水泵控制柜呢?当开一台泵时假若流量不够供回水压差增大还是减小呢?
唉!我也真菜,大家不要笑话啊,小妹在此跪求大侠们指点
  • lhx1108
    lhx1108 沙发
    先请原设计说明设计思路,再讨论控制问题.控制系统要取一这点做参考值(温度\压力\压差).
    2006-01-13 23:52:13
  • ucdos29
    ucdos29 板凳
    有点乱,问题太多啊。一般就是压力,或者流量啊。太复杂,不明白。
    2006-01-01 17:56:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何选择变频器的容量
向各位求教:一台压制设备使用7.5Kw电机,驱动采用变频器,当压下时会产生2-3秒钟的堵转,请问:变频器的容量该如何选择?
