土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何选择变频器的容量
向各位求教:一台压制设备使用7.5Kw电机,驱动采用变频器,当压下时会产生2-3秒钟的堵转,请问:变频器的容量该如何选择?
全部回答(5 )
  • ucdos29
    如果是重载的,(150%以上过载量的化),最好在选者大一个档次的变频器,11KW,最好在把合适的参数调节一下,不同的变频器命令不一样,但是应该根据你的负载特性调节一下,如果不行老保护的化,在把保护调节好,最好在测试一下当时的电流,进行比较分析以后决定。
    2006-01-01 15:40:01 来自 PC 评论 举报
  • ucdos29
    选者重载变频器吧,至少要求过载是150%的。
    2006-01-01 15:34:01 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
