土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢材的理论重量
钢材的理论重量
发布于:2005-12-30 13:53:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
我最近在学习刚结构的预算,有谁有相关的资料,请上传十分感激。
还有请问如何做好刚结构的预算
全部回复(11 )
  • qz39565387
    qz39565387 沙发
    谢谢楼主啊:time:
    2009-09-09 15:10:09
  • jcddssj
    jcddssj 板凳
    1. 钢材的理论重量
    钢材的理论重量是按钢材的公称尺寸和密度(过去称为比重)计算得出的重量称之为理论重量。这与钢材的长度尺寸、截面面积和尺寸允许偏差有直接关系。由于钢材在制造过程中的允许偏差,因此用公式计算的理论重量与实际重量有一定出入,所以只作为估算时的参考。
    2. 钢材的实际重量
    钢材实际重量是指钢材以实际称量(过磅)所得的重量,称之为实际重量。实际重量要比理论重量准确。
    3. 钢材重量的计算方法
    ⑴毛重 是“净重”的对称,是钢材本身和包装材料合计的总重量。运输企业计算运费时按毛重计算。但钢材购销中是按净重计算。
    ⑵净重 是“毛重”的对称。钢材毛重减去包装材料重量后的重量,即实际重量,称之为净重。在钢材购销中一般按净重计算。
    ⑶皮重 钢材包装材料的重量,称之为皮重。
    ⑷重量吨 按钢材毛重计算运费时使用的重量单位。其法定计量单位为吨(1000kg),还有长吨(英制重量单位1016.16kg)、短吨
    (美制重量单位907.18kg)。
    ⑸计费重量 亦称“计费吨”或“运费吨”。运输部门收取运费的钢材重量。不同的运输方式,有不同的计算标准和方法。如铁路整车运输,一般以所使用的货车标记载重作为计费重量。公路运输则是结合车辆的载重吨位收取运费。铁路、公路的零担,则以毛重若干公斤为起码计费重量,不足时进整。
    四、钢材理论重量计算
    钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为:
    W (重量, kg ) = F (断面积 mm2 )× L (长度, m )×ρ(密度, g/cm3 )× 1/1000
    钢的密度为: 7.85g/cm3 ,各种钢材理论重量计算公式如下:
    圆钢 盘条
    (kg/m)
    W= 0.006165 ×d×d
    d = 直径mm
    直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg
    螺纹钢(kg/m)
    W= 0.00617 ×d×d
    d= 断面直径mm
    断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m 重量。每m 重量=0.00617 ×12 2=0.89kg
    方钢(kg/m)
    W= 0.00785 ×a ×a
    a= 边宽mm
    边宽20 mm 的方钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×202=3.14kg
    扁钢
    (kg/m)
    W= 0.00785 ×b ×d
    b= 边宽mm
    d= 厚mm
    边宽40 mm ,厚5mm 的扁钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg
    六角钢
    (kg/m)
    W= 0.006798 ×s×s
    s= 对边距离mm
    对边距离50 mm 的六角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006798 ×502=17kg
    八角钢
    (kg/m)
    W= 0.0065 ×s ×s
    s= 对边距离mm
    对边距离80 mm 的八角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.0065 ×802=41.62kg
    等边角钢
    (kg/m)
    = 0.00785 ×[d (2b – d )+0.215 (R2 – 2r 2 )]
    b= 边宽
    d= 边厚
    R= 内弧半径
    r= 端弧半径
    求20 mm ×4mm 等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出4mm ×20 mm 等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(2 ×20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.15kg
    不等边角钢
    (kg/m)
    W= 0.00785 ×[d (B+b – d )+0.215 (R2 – 2 r 2 )]
    B= 长边宽
    b= 短边宽
    d= 边厚
    R= 内弧半径
    r= 端弧半径
    求30 mm ×20mm ×4mm 不等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出30 ×20 ×4 不等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(30+20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.46kg
    槽钢
    (kg/m)
    W=0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.349 (R2 – r 2 )]
    h= 高
    b= 腿长
    d= 腰厚
    t= 平均腿厚
    R= 内弧半径
    r= 端弧半径
    求80 mm ×43mm ×5mm 的槽钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出该槽钢t 为8 ,R 为8 ,r 为4 ,则每m 重量=0.00785 ×[80 ×5+2 ×8 ×(43 – 5 )+0.349 ×(82–4 2 )]=8.04kg
    工字钢(kg/m)
    W= 0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.615 (R2 – r 2 )]
    h= 高
    b= 腿长
    d= 腰厚
    t= 平均腿厚
    R= 内弧半径
    r= 端弧半径
    求250 mm ×118mm ×10mm 的工字钢每m 重量。从金属材料手册中查出该工字钢t 为13 ,R 为10 ,r 为5 ,则每m 重量= 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 ×(118 –10 )+0.615 ×(102 –5 2 )]=42.03kg
    钢板(kg/m2)
    W= 7.85 ×d
    d= 厚
    厚度 4mm 的钢板,求每m2 重量。每m2 重量=7.85 ×4=31.4kg
    钢管(包括无
    缝钢管及焊接
    钢管(kg/m)
    W= 0.02466 ×S (D – S )
    D= 外径
    S= 壁厚
    外径为60 mm 壁厚4mm 的无缝钢管,求每m 重量。每m 重量= 0.02466 ×4 ×(60 –4 )=5.52kg
    2008-01-30 16:00:30
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
四川地区预算人工费怎样计算啊???
按照1997年四川与重庆合编的水利工程预算定额,结合编规,经计算六类地区人工费是18.52元,这么多年过去了,这个人工费该怎样调,还是不变啊??????还有就是机械人工费是不是也一样啊??????感谢!
