土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问高人一个采用分体嵌入式空调项目的问题!
发布于:2005-12-30 10:31:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个标准的两层办公楼,有主立面(不让放室外机和走凝结水管)和背立面,中间是2米宽的走廊,走廊两侧分别为五间办公室,办公室进深5米.业主要求采用分体吸顶式空调机.
我有两个方案,第一是走廊吊顶内走凝结水干管,将每个室内机的凝结水收集后排到每层的公共卫生间,但是走管距离要30米,由于分体机的室内机凝结水接口一般都很低,这个方案可行吗?(好象有室内机带凝结水提升泵的,不过如果泵以后可能需要维修,我认为尽量不要用这样的机组)
第二个方案(还需要业主认可),每个室内机的凝结水都排到背立面设置的凝结水干管内,不过主立面的室内机到室外凝结水立管还要走十米的水平管,请问高人一般的吸顶式空调能走几米的水平管?
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    个人觉得第一个方法,还可行,第二个不是很好;至于最少几米水平管,越少越好啦.
    2005-12-30 11:52:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
网吧空调
记得以前有人要网吧的空调资料,我在一本书上看到了,发点给大家:网吧和机房送风最好采用下送上回,机组设初效,中效过滤器,以满足网吧的洁净度要求,由于网吧有可能全年运行,所以制冷系统应该有两套,以备不测.专用机组的自动控制温度的调节范围以及精度为温度17~20℃±2℃,湿度为45%~65%±5%.不算详细,不过为了体现论坛有问必答的精神,我已尽力了
