土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有关变压器的接地/接零
有关变压器的接地/接零
发布于:2010-09-11 20:15:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有个关于变压的接地与接接零分的不是很清楚 ,望明白之人解释一哈
在TN-S系统中,书本上介绍说是在变压器的0点接零线与地线,然后将两线分别接到零排于地排上(针对配电柜),但是我在配电房中并没有看到他们这样做 只是将零排接到变压器的0处 然后柜体`地排`地网连在了一起,这样的做法是否是TN—S系统?
还有就是在箱变里(160KVA),将零排地排接到了一起,这样做是否合理?
全部回复(8 )
  • courage1988
    courage1988 沙发
    TNC-S 从变压器的中性点引一线至负载前,然后经重复接地后引出两线至零排与地排???
    2010-09-18 19:09:18
  • yidao
    yidao 板凳
    多谢楼上解释。
    2010-09-13 13:07:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
跪求!配电柜里来自两台变压器的零线能接一块吗!
昨天接了一台工地用一级箱,内装四个400A的空开,空开带四个400A的漏电,没有总开关,我们把漏电零线并一块了,工地方进线来自两台变压器,分别是四根5芯电缆,这样来自两台变压器的四根零线能并到一块吗?并一块能出现什么问题!请教高手,不吝赐教,传一张系统图
