土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于墙肢、一字墙、短肢剪力墙的看法。
关于墙肢、一字墙、短肢剪力墙的看法。
发布于:2005-12-30 09:53:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高宽比大于大于2的剪力墙延性比较好,因此,当墙的长度很长时,应该通过开设洞口将长墙分成长度较小、较均匀的墙肢,每个独立墙段可以是整体墙,也可以是联肢墙。洞口连梁宜采用约束弯矩较小的弱连梁(跨高比大于6),因为它对墙肢的内力可以忽略,才可以近似认为分成了独立墙段。墙段较小时,裂缝较小,墙体配筋能够充分发挥作用,墙段的长度不宜大于8米。
剪力墙墙肢两边均为跨高比小于5的连梁或一边为跨高比小于5的连梁而一边为跨高比大于5的连梁时,此墙肢不作为一字墙;当墙肢两边均为跨高比大于5的连梁或一边为跨高比小于5的连梁而另一边无翼墙或端柱时,此墙为一字墙。
当墙肢两侧均为与较强的连梁(连梁净跨与连梁的截面高度之比小于等于5)相连时或有翼墙相连的短肢墙或有翼墙相连的短肢墙(翼墙的长度不小于翼墙厚度的3倍),不应该判为短肢剪力墙。
全部回复(10 )
  • yyyzw
    yyyzw 沙发
    一个L形的墙,两片都开洞,开洞之后形成的一字墙,墙的长度不小于翼墙厚度的3倍,算不算一字墙呢?
    2008-11-06 16:57:06
  • wonjc
    wonjc 板凳
    同意!!!:)
    2008-11-06 01:38:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
防水板的算法
防水板的算法:带地下室的桩基承台,防水板的计算时,他的应力怎样取?有的取桩间承台应力的10-20%,有的取地基反力的10-20%,不知怎样取法,欢迎讨论
