土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 回用水中大量含有表面活性剂,应怎样处理?
发布于:2005-12-30 09:31:30 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
电镀废水中,用传统方法处理后,排放水(回用水源)中大量含有表面活性剂,原工艺是:盘式过滤器-----UF----RO,RO几天就堵塞,应怎样改进?
废水中重金属含量很低,主要是表面活性剂.用的RO膜是LFC1膜
全部回复(7 )
  • yukang_228
    yukang_228 沙发
    前面的预处理太简单了,加上药剂气浮,根据去除物的性质考虑使用何种药剂。活性炭过滤器也可以去除部分表面活性剂的。反渗透膜是肯定要用的。
    2007-10-18 13:20:18
  • hubo831129
    hubo831129 板凳
    微电解或者生化
    2007-10-09 14:12:09
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
一级反渗透废水回用
一级反渗透废水硬度在900左右,如果要处理以后再循环到原系统中利用,除了加阻垢剂外,还需要加酸吗?加什么酸?怎么计算加多少呢?请大家帮忙!!!
