土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 一级反渗透废水回用
一级反渗透废水回用
发布于:2005-12-28 15:20:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
一级反渗透废水硬度在900左右,如果要处理以后再循环到原系统中利用,除了加阻垢剂外,还需要加酸吗?加什么酸?怎么计算加多少呢?请大家帮忙!!!
全部回复(6 )
  • xiaotian5684814
    这又不是什么难的事情!
    只要前处理得当,把你的原水水质贴出来看一先
    2005-12-30 21:55:30
  • wu_zeen
    wu_zeen 板凳
    要看系统水质中硫酸根离子,磷酸根离子,锶、钡等含量,只要通过计算不存在硫酸钙、硫酸锶、硫酸钡、磷酸钙及锶钡等难溶盐的形成,则完全可以通过调整加酸调整PH值的办法来回流,但不能全部回流,回流率应在70%以下,否则会造成系统进水含盐量的急剧升高而系统无法运行,另外一定要进行物料恒算,确定系统的运行参数符合您的要求。
    2005-12-30 21:17:30
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
请教净水厂水处理中采用的去味工艺?
我们水厂水源水腥味很重,采用斜管沉淀池、虹吸滤池处理工艺,但去味效果很差,有什么好办法吗?
