土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大金家用中央空调设计中应当注意的一些问题
发布于:2005-12-30 02:55:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
2005年大金的超级多联3MX 4MX系列和家用VRV系列都对制冷量在3600W以下的风管机做了更新。
包括原有的CDXD25,CDXD35,FXD20,FXD25,FXD32几种机型的宽度都从原来的900毫米减少到700毫米。为了安装更方便,但是这样造成这些机型的静压就只有10Pa,所以基本上不能拖风管。如果遇到下出风需要拖较长风管的时候,建议采用拖后部回风管的方式。出风管长度不宜长于50厘米。
另外大金产品样本中标称的制冷量和制热量仅仅是名义制冷量/制热量。制热量的标称是在室外温度7摄氏度的工况下采集到的数据。因此不具备参考价值,进行制热配型的时候要进行实际制热核算。在大金的多联机技术资料中有根据超配率,室外温度和室内设定温度而改变的制热量表。将这个表格中的数据,乘以管长衰减系数(一般在0.75到0.99之间)和化霜衰减系数(上海地区一般取0.9)就可以得到实际工况下的制热量。如果实际制热量满足了房间的需求,才是合理的配置。
全部回复(5 )
  • haikuo
    haikuo 沙发
    VRVⅢ听起来不错,不知道实际使用怎么样
    2006-01-24 16:10:24
  • wangaili1314
    wangaili1314 板凳
    大金空调真的不错,但是我现在已经不做了
    2006-01-14 21:27:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
谁有压差旁通阀执行器的原理图啊?
谁有压差旁通阀执行器的原理图啊?
