照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
光与灯具的专业术语I发表时间:2005-11-4 9:52:43 来源:照明工程师社区 指于工作面上接收算得之流明光通量对于估计的电灯放射光通量之比值(等于室利用率×灯具效率) 16˙演色性(color rendering) 指于一光源下某目标物外观呈现之色彩与其在参考光源(如日光)下原有色彩相比其演出之真实感如何是否与原有色彩一样 17˙对比(contrast) 参照luminance 18˙对比灵敏度(contrast sensitivity) 检测出辉度差异之能力,如以定性方式说明则其等于对比定限之倒数 19˙灯具遮光角(cutoff angle of a luminaire) 自最低点量测,人眼所无法看见裸光之第一条光线与垂直线二者之间的夹角 20˙漫射反射(diffuse reflection) 指入射光束于某一角度范围内反射回去之过程 21˙漫射照明(diffused lighting) 指入射光线并非主要来自单一特别方向之照明方式 22˙漫射器(diffuser) 指某种装置可用以反射、或散射光源所发出之光线,通常主要可藉由漫射完成 23˙直接眩光(direct glare) 视野内由于极高亮度或因光源遮蔽不足、或因高亮度反射所引起之眩光 24˙方向性照明(directional lighting) 指于工作面或目标物上主要来自单一方向之照明 25˙减能眩光(disability glare) 指减低视功能及明视度之眩光 26˙不舒服眩光(discomfort glare) 指令人感觉不舒服之眩光 27˙效力(efficacy) 参照luminous efficacy of a source of light 28˙效率(efficiency) 参照luminaire efficiency, luminous efficacy of a source of light 29˙放电灯(electric-discharge lamp) 指电流经由特殊蒸汽或气体流通因而产生光线或是接近可见光之辐射能的一种电灯 30˙开窗式(fenestration) 指利用开窗、或开窗安排(通常利用光介质控制)俾引入昼光之任何采光方式 31˙张角或光束角(field angle) 于垂直光束中心线之一平面上,光度等于10%最大光度之二方向间的夹角 32˙灯具(fixture) 参照 luminaire 33˙泛光灯(floodlight) 指当参考之景或物之照明需求比其背景强出许多时,被设计用来照明某一景或物之光投射器 34˙日光灯(fluorescent lamp) 属于一种低压水银放电灯 35˙平壁式或隐藏式灯具(flush mounted or recessed luminaire) 指安装于天花板内(或安置于墙壁或其它隔间之中)的一种灯具,灯具之开口通常与其所在平面切齐 36˙光通量(flux) 参照luminous flux 37˙呎烛光(foot candle, fc) 当长度以呎为单位时之照度单位;一流明之光束照射于一平方呎面积上可获得一呎烛光之照度 38˙全般照明(general lighting) 提供全部地区照度大体上呈现均匀分布之一种照明设计 39˙眩光(glare) 视野内产生人眼无法适应之光亮感觉,可能引起厌恶、不舒服甚或丧失明视度 40˙高光度放电管灯(high intensity dischare lamp) 包括水银灯、复金属灯及高压钠气灯 41˙高压钠气灯(high pressure sodium(HPS)lamp) 一种高光度放电灯,可藉施压1.33x104Pa(100Torr)于含钠气灯管使之放射发光 42˙照度(illuminance) E=dX/dA,指于工作面上接受之入射光通量密度;单位为勒克司(Lux),英美为呎烛光(foot-candle),1fc=10.76lux 43˙照度计(illuminance (lux or foot candle)meter) 于一平面上测量照度之一种仪器 44˙照明(illumination) 指以灯光照亮之动作或被灯照亮之状态 45˙白炽灯(incandescent filament lamp) 藉将灯丝通以电流使之白炽化发光之电灯 46˙光强度(intensity) luminous intensity及radiant intensity之简写 47˙反平方定律(inverse-square law) E=I/d2;照度与距离平方成反比而与光度成正比 48˙等照度线(isolux(isofootcandle)line) 指被照面上将相同照度之所有点利用适当坐标绘成的曲线;不同之等照度线构成等照度图 49˙电灯(lamp) 人工光源之一般通称 50˙灯管流明降落系数(lamp lumen depreciation factor,LLD) 用于照明计算之一项乘数,说明灯管之最初照度与使用末期灯管预期之最低照度的关系 51˙电灯遮光角(lamp shielding angle) 指介于电灯遮蔽体或铠板平面,与最接近电灯及铠板片切线方向之水平面二者间之夹角。通常电灯遮光角大于(绝不小于)铠板遮光角 52˙透镜(lens) 用于灯具上之一种玻璃或塑料性组件可以变化光线之方向或是控制配光分布情形 53˙光(light) 可以激发视网膜产生视觉能力之辐射能;电磁波之可见光谱范围为380~770nm(10-9m) 54˙光损失系数(light loss factor, LLF) 在已知情况及于一段时间内用以计算照度大小之一项系数,其将温度、电压变动、灯具及房间外表尘埃堆积量、电灯折旧情形及大气状况等因素均纳入考量。以前亦称作maintenance factor。 55˙局部照明(local lighting) 提供照度予较小地区或是局部范围之照明设计,其并未能提供任何比较显著之全般周围照明 56˙局部全般照明(localized general lighting) 指利用工作岗位上之灯具提供照明,
只看楼主 我来说两句 抢板凳
