照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
光与灯具的专业术语II发表时间:2005-11-4 9:57:38 来源:照明工程师社区 通常亦包括该工作岗位之周围照明 57˙遮板(louver) 于某特定角度用以遮蔽或是吸收不需要之灯光之成串状的反射物谓之,通常多以几何形状排列 58˙遮板遮光角(louver shielding angle) 指介于电灯遮蔽体或遮板水平面,及将灯具内全部器材隐藏的平面二者间之夹角 59˙方格天花板(louvered ceiling) 属于一种天花板式地区照明系统,藉多重格子状遮板将安装其上之光源予以遮蔽 60˙流明(lumen) 光通量之单位,参考图F1;一新烛光之光源于单位立体角内所发生之光束等于一流明 61˙流明计算法(lumen(or flux)method) 一种照明设计程序,用以决定电灯或灯具数量、型式,房间特性及工作面之平均照度等级之关系。其同时考虑直接光通量及反射光通量之情形。 62˙灯具(luminaire) 指完整之照明配备,包括一或多个电灯、及其附属器材 63˙灯具尘埃减能系数(luminaire dirt depreciation factor, LDD) 用于照度计算之一项乘数,说明灯具于干净、崭新时之照度与灯具在堆积尘埃后之照度的关系 64˙灯具效率(luminaire efficiency) 指灯具发出之光通量对于灯具电灯发出之光通量的比 65˙辉亮度(luminance(photometric brightness)) 指于一已知方向的任一光照面上,自该方向观看该面之单位面积光度的大小,所有可见物体均具有一些辉亮度 66˙辉度对比(luminance contrast) 指视目标物辉度与其直接背景辉度二者间之关系 67˙辉度差(luminance difference) 指二地区辉度大小之差异 68˙辉度比(luminance ratio) 视野内二地区辉度大小之比 69˙流明天花板(luminous ceiling) 属于一种天花板式地区照明系统,利用连续式可被光线穿透之平面构成,光源长系安装于其上方可藉漫射或控制变化发光方式 70˙光源辉度效力(luminance efficacy of a source of light) 等于电灯放射出之总光通量除以输入之总电功率,单位为流明/瓦特 71˙光通量(光束)(luminous flux) 指一光源于某一单位时间内所发出之光线总数量,一般通称为光束,单位为流明 72˙光度(luminous intensity) 点光源于一已知方向放射,于单位立体角内所发出之光通量谓之,单位为烛光或流明/立体角 73˙勒克司(lux) SI制照度单位,一流明之光束照射在一平方公尺之工作面上可得一勒克司之照度 74˙维护系数(maintenance factor, MF) 指某一地区于一段时间过后之照度与最初照度相较二者之比 75˙无泽面(matte surface) 指反射主要为可予忽略之漫射成分,参见diffuse reflection 76˙卤化金属灯,复金属灯(metal halide lamp) 指一于高强度放电灯(HID),其发光主要藉由卤化金属及其解离原子(结合例如水银金属蒸汽)放射而成。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
